怎样检查电动机的故障
怎样检查电动机的故障
2011-9-17 10:34:22
当电动机发生故障时,往往有转速变慢、温度明显升高、有异常噪声、焦糊味、冒烟、电流增大、三相电流不平衡、机壳带电等现象。必须从这些现象出发,查找原因,可按下述步骤检查:
1、检查三相电源是否有电;
2、如果电源正常,应检查熔丝、开关及起动器有无故障;
3、如均正常,应拆下皮带或联轴器,使电动机空载运行,检查故障是否由负载引起,还是发生在电动机本身;
4、如果故障发生在电动机本身,应打开接线盒,检查接线有无焦痕或其他故障;
5、如接线盒正常,应检查轴承是否有故障或损坏,润滑脂是否干、少;
6、如果上述部位均正常,应检查定子绕组有无焦痕、短裂,短路或碰壳等故障;
7、检查笼型转子有无断裂、绕线转子有无断路;
8、检查绕线电动机的电刷、滑环等有无故障。
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
飘雨惹人忧
2015-6-11 18:12:27
好东西,学习了
2015-5-29 22:07:58
好资料,学习了!!
lkccwyp@163.com
2015-5-29 17:07:11
好好学习天天向上
麦田守望者
2013-6-16 09:11:59
很好,学习啦,辛苦啦
2013-1-31 22:06:28
shandong
