工业风机、水泵调速用低压大功率变频器技术参数
查看1659 | 回复0 | 2011-9-17 10:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压变频器主要应用于钢厂、焦化厂、电力、市政供水、冶金、石油、化工、采矿、煤炭等行业的大型风机、水泵、大型压缩机等类似负载场合,作为其拖动低压电机的配套变频调速电源。
  与传统的风门、阀门节/回流调节、液力偶合调速、转子回路串级调速等落后调节方式比较,高压变频调速方案具有系统效率和功率因素高、调节品质好、系统维护工作量小等诸多突出的优点。随着近年来电力电子技术和微电子控制技术快速发展,低压变频器技术已日趣成熟,使用可靠性得到大幅度提高。
  在大型风机、水泵类型工业负载上应用低压变频器替代原传统低效调节方式,具有突出的技术优势和节能潜力。一般典型工况下,用户可通过1~2年左右的设备运行期所节约的电费即可收回一次性投资;系统调节品质也可得以大幅度提高。
产品特点
  ●大容量:电压等级380V;容量 200 KVA~1689KVA。
  ●采用IGBT功率元件箝压直接串联、直接速度控制(DSC)、抗共模电压及正弦波输出等数项关键技术,使产品具有独特的技术优势和杰出的性价比。
  ●直接高—高方案,无输入、输出变压器及外附电抗器或滤波装置;系统简洁可靠,全调速区段运行效率不低于98%,高于其他类型的高压变频器产品。
  ● 独特的抗共模电压和正弦波输出技术,使变频器输出可以直接与普通高压电机连接,对电机绝缘和输出引线长度无特殊要求,特别适用于改造项目;输出电压波形畸变低于3%,近似于完美正弦波。
  ● 装置内可自设工频旁路系统,确保万一变频器发生故障时设备可继续运行。
  ● 功率单元采用模块化结构设计,出错和故障自动诊断和记录;系统维护修简便易行,可确保系统投用后的高效运行。
  ● 良好的人机操作界面,完善的保护功能和通讯接口。
  主要技术性能
  ● 电压等级:380V、660-690V、1140V、2300V电压等级)
  ● 最大容量:380V电压等级:1200KW ,660-690/1140/2300 V电压等级:1800 KW
  ● 主输入电源: 额定输入频率45~65HZ;
  额定输入电压±10%,满载输出;—15%范围内安全降容运行。
  ● 辅助电源: AC220V±10% 、 AC380V±10%
  (可根据用户需要采用其他电压等级和增设UPS)。
  ● 逆变器类型: 二电平电压型逆变器,逆变桥臂IGBT直接串联,
  ● 输入侧功率因素: 不低于0.95 。
  ● 运行效率: 不低于98% 。
  ● 输出频率: 0~60HZ(可选0~120HZ)。
  ● 过载能力: 标准:120%过载1min,间隔10min。
  ● 保护功能: 过电流、短路、接地、输入、输出断相、过电压、欠电压、超温、
  电机过载、同步失步等。
  ● 通讯接口: RS485。
  ● 标准控制接口: 远程控制 : 2路模拟量输入:4~20mA(0~10V);
  2路可编程模拟量输出:4~20mA(0~10V);
  10路开关量输入 / 4路开关量输出。
  过程界面:1路开关量输入,用于急停或跳闸显示;
  2路模拟量输入4~20mA(0~10V),用于电机绕组温升监控。
  ● 运行环境: 0~40℃无凝露、积尘及有害性气体),海拔低于1000m
