剪线电机的选型方法
剪线电机的选型方法
2011-9-17 10:29:59
电脑刺绣机选用合适的剪线电机是实现剪线功能高效的关键因素。
目前国内外电脑刺绣机产品的剪线电机所选用的齿轮减速的交流单相异步电机。 一般而言。
功率、电压及频率、速比、电容, 选择合适的剪线电机型号时。这四项主要指标需要我特别注意。如何选择一台合适的剪线电机与刺绣机进行匹配呢?下面,就功率、频率等电机选型的四项指标一一为读者进行分析。
关键 1. 功率:该参数决定电机能够提供多大额定输出转矩。
头数的多少来决定选取电机的功率。笔者建议: 10 头以下的电机选取功率 20W 电机; 10 头~ 18 头以下的电机选取功率 30W 电机; 18 头以上选取 35W 电机。 服装企业需要根据绣花机大小。
这还要参考厂家自身机械负载的轻重情况。负载重的尽量可以考虑选取功率大一点的电机, 当然。保管一些裕度。此外,不同功率的电机,直径和长度都有所变化,服装企业需要考虑到装置尺寸。
关键 2. 电压、频率:笔者建议选取电压 220V 频率 50/60Hz 电机。
输出力矩越大。因此服装企业选取速比时, 关键 3. 速比:速比直接影响剪线的速度和电机力矩。速比越大电机转速越低。要权衡速度和力矩,笔者建议服企选取 1:12.5 电机。
需要在电机线圈端并联运转电容。不同功率的电机需要不同容量的电容, 关键 4. 电容:为了保证电机正常工作。 20W 电机需要 1.5uF 30W 需要 3.5uF 40W 需要 4uF 当电容容量达不到要求时,电机输出转矩将达不到额定值,出现启动无力,堵转剪不断线的问题。
线
电机
方法
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
80开关常见故障及修理方法
判断三相电源线是否导通
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
KTC101主控器内的纯输入模块的接线方法及工作原理
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2013-1-31 22:01:47
subi
