注塑螺杆的基本型式及主要参数
查看1730 | 回复0 | 2011-9-17 10:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、注塑螺杆的基本型式及主要参数
  一般螺杆分为三段即加料段,压缩段,均化段。
  加料段——底经较小,主要作用是输送原料给后段,因此主要是输送能力问题,参数(L1,h1),h1=(0.12-0.14)D。
  压缩段——底经变化,主要作用是压实、熔融物料,建立压力。参数压缩比ε=h1/h3及L2。准确应以渐变度A=(h1-h3)/L2。
  均化段(计量段)——将压缩段已熔物料定量定温地挤到螺杆最前端、参数(L3,h3),h3=(0.05-0.07)D。
  对整条螺杆而言,参数L/D-长径比L/D利弊:L/D与转速n,是螺杆塑化能力及效果的重要因素,L/D大则物料在机筒里停留时间长,有利于塑化,同时压力流、漏流减少,提高了塑化能力,同时对温度分布要求较高的物料有利,但大之后,对制造装配使用上又有负面影响,一般L/D为(18~20),但目前有加大的趋势。
  其它螺距S,螺旋升角φ=πDtgφ,一般D=S,则φ=17°40′。
  φ对塑化能力有影响,一般来说φ大一些则输送速度快一些,因此,物料形状不同,其φ也有变化。粉料可取φ=25°左右,圆柱料φ=17°左右,方块料φ=15°左右,但φ的不同,对加工而言,也比较困难,所以一般φ取17°40′。
  棱宽e,对粘度小的物料而言,e尽量取大一些,太小易漏流,但太大会增加动力消耗,易过热,e=(0.08~0.12)D。
  总而言之,在目前情况下,因缺乏必要的试验手段,对螺杆的设计并没有完整的设计手段。大部分都要根据不同的物料性质,凭经验制订参数以满足不同的需要,各厂大致都一样。
  下面就几种专用螺杆的设计结合其物料特性作简单介绍:
  1、PC料(聚碳酸酯)
  特点:
  ①非结晶性塑料,无明显熔点,玻璃化温度140°~150℃,熔融温度215℃~225℃,成型温度250℃~320℃。
  ②粘度大,对温度较敏感,在正常加工温度范围内热稳定性较好,300℃长时停留基本不分解,超过340℃开始分解,粘度受剪切速率影响较小。
  ③吸水性强
  参数选定:
  a、L/D针对其热稳定性好,粘度大的特性,为提高塑化效果尽量选取大的长径比,本厂取26。
  由于其融熔温度范围较宽,压缩可较长,故采用渐变型螺杆。L1=30%全长,L2=46%全长。
  b、压缩比ε 由渐变度A需与熔融速率相适应,但目前融熔速率还无法计算得出,根据PC从225℃融化至320℃之间可加工的特性,其渐变度A值可相对取中等偏上的值,在L2较大的情况下,普通渐变型螺杆ε=2~3,本厂取2.6。
 c、因其粘度高,吸水性强,故在均化段之前,压缩段之后于螺杆上加混炼结构,以加强固体床解体,同时,可使其中夹带的水份变成气体逸出。
  d、其它参数如e,s,φ以及与机筒的间隙都可与其它普通螺杆相同。
  2、PMMA(有机玻璃)
  特点:
  ①玻璃化温度105℃,熔融温度大于160℃,分解温度270℃,成型温度范围很宽。
  ②粘度大,流动性差,热稳定性较好。
  ③吸水性较强。
  参数选择
  a、L/D选取长径比为20~22的渐变型螺杆,视其制品成型的精度要求一般L1=40%, L2=40%。
  b、压缩比ε ,一般选取2.3~2.6。
  c、针对其有一定亲水性,故在螺杆的前端采用混炼环结构。
  d、其它参数一般可按通用螺杆设计,与机筒间隙不可太小。
  3、PA(尼龙)
  特性:
  ①结晶性塑料,种类较多,种类不一样,其熔点也不一样,且熔点范围窄,一般所用PA66其熔点为260℃~265℃。
  ②粘度低,流动性好,有比较明显的熔点,热稳定性差。    参数选择
  a、L/D选取长径比18~20的突变型螺杆。
  b、压缩比,一般选取3~3.5,其中防止过热分解h3=0.07~0.08D。
  c、因其粘度低,故止逆环处与机筒间隙应尽量小,约0.05,螺杆与机筒间隙约0.08,如有需要,视其材料,前端可配止逆环,射嘴处应自锁。
  d、其它参数、可按通用螺杆设计。
  ③吸水性一般。
  4、]PET(聚酯)
  特性:
  ①熔点250℃~260℃,吹塑级PET则成型温度较广一点,大约255℃~290℃。
  ②吹塑级PET粘度较高,温度对粘度影响大,热稳定性差。
  参数选择
  ①L/D一般取20,三段分布L1=50%-55%,L2=20%。
  ②采用低剪切、低压缩比的螺杆,压缩比ε ,一般取1.8~2,同时剪切过热导致变色或不透明h3=0.09D。
  ③螺杆前端不设混炼环,以防过热,藏料。
  ④因这种材料对温度较敏感,而一般厂家多用回收料,为提高产量,我厂采用的是低剪切螺杆,所以可适当提高马达转速,以达到目的。同时在使用回收料方面(大部分为片料),本厂根据实际情况,为加大加料段的输送能力,也采取了加大落料口径在机筒里开槽等方式,取得了比较好的效果。
