贴片电容的精度表示方法
查看2317 | 回复2 | 2011-9-17 10:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的型号命名:
  1、各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
  第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
  第二部分:用字母表示材料。
  第三部分:用数字表示分类。
  第四部分:用数字表示序号。
  2、电容的标志方法:
  (1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
  (2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
  (3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
  颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
  耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
  (4)进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。
  第一项:用字母表示类别:
  第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
  第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
  序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 字母 颜色 温度系数 允许偏差
  1 A 金 +100 R 黄 -220
  2 B 灰 +30 S 绿 -330
  3 C 黑 0 T 蓝 -470
  4 G ±30 U 紫 -750
  5 H 棕 -30 ±60 V -1000
  6 J ±120 W -1500
  7 K ±250 X -2200
  8 L 红 -80 ±500 Y -3300
  9 M ±1000 Z -4700
  10 N ±2500 SL +350~-1000
  11 P 橙 -150 YN -800~-5800
  备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是 % 。
  第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
  第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
  第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
  也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
  3、 电容的主要特性参数:
  (1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。
  精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
  常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
  (2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
  (3)温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
  (4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
  (5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
  (6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
  不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。
  2、电容品种
  聚酯(涤纶)电容(CL)
  符号:
  电容量:40p--4u
  额定电压:63--630V
  主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
  应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
 名称:聚苯乙烯电容(CB)
  符号:
  电容量:10p--1u
  额定电压:100V--30KV
  主要特点:稳定,低损耗,体积较大
  应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
  名称:聚丙烯电容(CBB)
  符号:
  电容量:1000p--10u
  额定电压:63--2000V
  主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
  应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
  名称:云母电容(CY)
  符号:
  电容量:10p--0。1u
  额定电压:100V--7kV
  主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
  应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
  名称:高频瓷介电容(CC)
  符号:
  电容量:1--6800p
  额定电压:63--500V
  主要特点:高频损耗小,稳定性好
  应用:高频电路
  名称:低频瓷介电容(CT)
  符号:
  电容量:10p--4。7u
  额定电压:50V--100V
  主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
共3页:
pmr68 | 2014-3-18 11:06:43 | 显示全部楼层
哲星尘 | 2011-10-7 06:26:52 | 显示全部楼层
应该加分
