浅谈临时施工用电电源容量和导线截面的选择
查看1833 | 回复2 | 2011-9-17 10:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在专项施工方案审批中常常会看到一些功率概念模糊的情况,为此,提出本人的一些粗略体会。
当今在建筑施工中出于对人身安全高度负责的原则,临时施工用电基本采用TN-S,三相五线制式供电。工作零线N线(中性线)和接地线PE线(保护线)分开独立,配电方式上采用三级配电、二级漏电保护;分电箱和终端箱中,照明箱和动力箱分开独立,并且选用上级部门指定产品型号,各级配电箱中有明显断开点的断路器。
计算公式中常用:
P动=K1(∑P1/COS∮+∑P2)
P动:施工现场动力设备,照明设施的总和
K1:需用系数,由于现场各类设备不同时用,取0.6~0.7
∑P1:电动机等电感性负载设备的总和
∑P2:对焊机,渣焊机,施工现场照明纯电阻负载之和
COS∮:电感性负载的功率因数  取0.75~0.85
根据本人的理解,书本上的功率公式存在问题。从基本功率概念来说明,大家知道功率公式的数学表达式:
S2=P2+Q2         S=            S=P/ COS∮
功率三角形(矢量图):
Q
                                     S
                                    P
S:视在功率    单位:KVA(千伏安)
P:有功功率    单位:KW (千瓦)
Q:无功功率    单位:KVar(千乏)
∮:有功功率P和视在功率S的相位差角,由此可见计算公式中,等式左边P动单位是KW。
等式右边第一项   K1*∑P1/ COS∮,单位应为KVA
        第二项   K1*∑P2         单位是KW
显然等式左、右项单位不同,等式不能成立。
正确的表达式:P动 应改为S动
等式右边第一项   K1*∑P1/ COS∮应改为K1*∑P1/ COS∮1
        第二项   K1*∑P2应改为K1*∑P2/ COS∮2
∮=∮1 ∮2=00 (因碰焊机施工照明是纯电阻负载)
COS∮2= COS00=1
∴S动= K1(∑P1/ COS∮1+∑P2/ COS∮2)
因电动机铭牌上的功率指额定负载下电动机出轴的机械功率,而所需电功率需除以设备效率η,常取0.85~0.9。
施工现场活动房(管理和居住)用电量取5%~10%,动力设备的用电量。选用公式(变压器):
S变≥1.05S动/η=1.05S动/0.9   若S动=500KVA,则S变≥583KVA,选用变压器:
S变=600KVA
二、临时用电设备导线截面的选择
1、计算各级负荷之下的安全载流量,异常高气温下的修正系数。
2、电缆敷设距离长短,允许电压降小于8%。
3、若架空敷设应考虑风雪荷载,短路电流冲击下的机械强度,悬吊最低高度大于2.4M。
4、选择不易遭受各种破坏的有利走向,例如:贴近周围围墙,做电缆沟,防水处理,铺填厚细土,加盖砼板,穿越路面埋管,并张挂禁示标志牌等。
5、与熔体额定电流或低压断路器整定值相匹配,快速熔断,以防电缆失火,保护电缆免遭破坏。
下面以塔吊动力分电箱、碰焊机分电箱和活动房分电箱为例计算导线截面选择:
1         塔吊分电箱
(1)QTZ80型:
起吊主电机功率  32KW
行走电机功率    7.5 2 KW
顶升电机功率    5.5 KW
轿厢照明等功率  10%ΣP=5.25 KW
总有功功率      57.75 KW
功率因素        COS∮=0.85
效率(η)=0.85
查表   25mm2    104A
       35mm2    134A
计算电流介于104A和134A之间
选择主芯35 mm2橡皮电缆线。
(2)QTZ315型:
起吊主电机功率 65KW
旋转(行走)电机功率 15 2 KW
顶升电机功率 11 KW
轿厢照明等功率11.5 KW
总有功功率 117.5 KW
功率因素=
查表   50mm2    164A
       70mm2    198A
计算电流介于164A和198A之间
所以选择主芯70 mm2橡皮电缆线。
2          碰焊机分电箱
(1)主电机三相功率100KW
计算额定电流 I线=P/ V*COS∮*η=169A(其中η=0.9,COS∮=1)
查表 50mm2主芯  I安=164A≈169A
选用主芯50mm2电缆
(2)主焊机功率100KVA,二相380伏
I线= = =263A,计算电流2.7A/ KVA
选择主芯70 mm2橡皮电缆线
3         活动房分电箱
以业主提供变压器容量600KVA取10%计算
I计=S/ V=91.3A
主芯25mm2,I安=104A
选择主芯25mm2电缆
jinyongtai2014 | 2015-12-23 10:10:01 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-12-23 03:29:51 | 显示全部楼层
