电力行业词汇---输电系统(续之交流输电、直流输电和灵活交流输电
查看1286 | 回复1 | 2011-9-17 10:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.6 交流输电、直流输电和灵活交流输电
2.6.1 背靠背直流输电系统Back-to-back HVDC transmission system
输电线路长度为零的直流输电系统。
2.6.2 背靠背直流输电系统控制Control of back-to-back HVDC transmission system
2.6.3 并联补偿Shunt compensation
Parallel compensation
2.6.4 长线路Long line
2.6.5超高压交流输电线路EHVAC power transmission line
2.6.6 超高压输电线路EHV power transmission line
2.6.7超高压直流输电线路EHVDC power transmission line
2.6.8 串联补偿Series compensation
2.6.9串联电容补偿Series capacitor compensation
2.6.10 单回路输电Single-circuit power transmission
2.6.11 单相输电Single-phase power transmission
2.6.12 地下交流输电Underground AC power transmission
2.6.13 地下输电Underground power transmission
2.6.14地下直流输电Underground DC power transmission
2.6.15 电力系统联络线Power system tie line
2.6.16 端对端直流输电系统End to end HVDC power transmission system
2.6.17 短线路Short line
2.6.18 多端控制Multiterminal control
对含有三个以上换流站的直流输电系统的控制。
2.6.19多端直流输电系统Multiterminal HVDC power transmission system
2.6.20多端直流输电系统控制Multiterminal HVDC power transmission system control
2.6.21 多回路输电Multicircuit power transmission
2.6.22 多相交流输电系统Polyphase AC power transmission system
2.6.23 多相输电Multiphase power transmission
2.6.24 分频输电系统Fractional frequency power transmission system
2.6.25 高压交流输电线路HVAC power transmission line
2.6.26 高压输电线路High-voltage power transmission line
2.6.27高压直流输电HVDC power transmission
2.6.28高压直流输电模拟装置HVDC power transmission simulator
高压直流输电系统的一种仿真模型。
2.6.29高压直流输电线路HVDC power transmission line
2.6.30 海底电缆输电线路Submarine cable power transmission line
2.6.31 架空输电Overhead power transmission
2.6.32 架空输电线路Overhead power transmission line
2.6.33 架空线路Overhead line
2.6.34交流输电AC power transmission
2.6.35 交流输电系统AC power transmission system
2.6.36 交直流并网输电AC and DC power transmission in parallel
从一个交流系统同时用交流和直流线路输电到另一个交流系统。
2.6.37 交直流混合输电AC-DC power transmission
2.6.38 紧凑型输电线路Compact power transmission line
2.6.39晶闸管控制相角调节器Thyristor controlled phase angle regulator (TCPAR)
2.6.40 静止无功补偿Static reactive compensation
2.6.41 静止无功补偿装置试验Static var compensator test
2.6.42静止无功补偿装置运行检修Static var compensator operation and maintenance
2.6.43 静止移相器Static phase shifter
利用电力电子器件通过改变电压相位角控制输电线路功率潮流的装置。
2.6.44可控串联补偿Controlled series co nsation
2.6.45可控串联补偿装置控制Control of thyristor controlled series compensator
一般采用分层控制的方法。
2.6.46可控串联补偿装置试验Thyristor controlled series compensator testing
2.6.47可转换静止补偿器Convertible static compensator (CSC)
由多个同步电压源逆变器构成,可以同时控制两条以上线路潮流、电压、阻抗和相角,并能实现线
路之间功率转换的控制器。
2.6.48 联络线Tie line
2.6.49两端直流输电系统Two-terminal HVDC power transmission system
只有一个送端整流站和一个受端逆变站的直流输电系统。
2.6.50 两端直流输电系统控制Control of two-terminal HVDC power transmission system
2.6.51灵活交流输电Flexible AC power transmission
基于电力电子技术和控制技术对交流输电系统的阻抗、电压和相位实施灵活快速调节的一种交流输
电技术。
2.6.52 灵活交流输电设备FACTS equipment
由电力电子器件及其控制器与电容电感无源元件组成。
2.6.53 灵活交流输电设备试验FACTS equipment test
2.6.54 灵活交流输电系统Flexible alternating current transmission system (FACTS)
2.6.55 六相输电Six-phase power transmission
2.6.56 轻型直流输电HVDC Light power transmission
基于电压源换流器和脉宽调制技术的直流输电,目前可用电缆传输150MW 电功率。
2.6.57 柔性交流输电Flexible AC power transmission
2.6.58 柔胜交流输电系统Flexible alternating current transmission system (FACTS)
2.6.59 三相输电Three-phase power transmission
2.6.60 输电Power transmission
2.6.61 输电电压Transmission voltage
2.6.62 输电技术Power transmission technique
2.6.63 输}Rjy论Power transmission theory
2.6.64 输电11 Transmission network
il一l若千输电线路组成的将若干电源点和供电点连接起来的网络。
2.6.65 输电系统Power transmission system
山输电线路、变压器等大容量输变电设施组成。
2.6.66 输电线路Power transmission line
2.6.67 输电效率Power transmission eficiency
2.6.68 输配电Power transmission and distribution
2.6.69 输配It设备Transmission and distribution equipment
2.6.70 输配电线路Transmission and distribution line
2.6.71 输送功率Transmitted power
Transfer power
2.6.72 输送Yf!离Transmission distance
Transport distance
pmr68 | 2013-9-5 10:35:48 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
