综合技术
其他技术
轴承的代号的命名方法
轴承的代号的命名方法
2011-9-17 10:22:48
★1:基本代号 表示轴承的基本类型、结构和尺寸,是轴承代号的基础,前置、后置代号
是轴承的结构形状、尺寸、公差、技术要求有改变时,在基本代号左右添加的补充代号
基本代号
类型代号-尺寸系列代号-内径代号
★轴承的尺寸系列代号由轴承的宽(高)度系列代号和直径代号组合而成
★直径系列系指对应同一轴承内径的外径系列分别7、8、9、0、1、2、3、4、5等外径
尺寸依次递增的直径系列。
★宽度系列系指同一轴承直径系列的宽度尺寸系列分别有8、0、1、2、3、4、5、6等
宽度尺寸依次递增的宽度系列
★推力轴承以高度系列对应于向心轴承的宽度系列有7、9、1、2等高度尺寸递增的
4个高度系列
★内径代号公称内径10到17例00到03 00=10 01=12 02=15 03=17 04以上×5
0.6到10(非整数)与尺寸系列代号之间用“/”分开 例618/2.5 d=2.5mm
1到9(整数)对深沟球轴承及角接触球轴承7、8、9直径系列内径与尺寸系列代号
之间用“/”分开 例:深沟球轴承625 、618/5 d=5mm
轴承形式
标准开式轴承
标准封闭式轴承
带法兰开式轴承
带法兰封闭式轴承
圆柱滚子轴承
N 外圈无挡边
NF外圈单挡边
NN双列圆柱滚子轴承
NFP 外圈单挡边,平当圈
NNU内圈无档边双列圆柱滚子轴承
NU 内圈无挡边
NJ内圈单挡边
NA 外圈带双锁圈的滚针轴承
NUJ内圈无挡边,带斜挡圈
NH 内圈单挡边,带斜挡圈
NUP 内圈单挡边,平挡圈
RNU 无内圈
RN 无外圈
前置代号的含义
F 凸缘外圈的向心球轴承(紧使用d≤10mm)
L 可分离轴承的可分离内圈或外圈
R 不带可分离内圈或外圈的轴承滚针轴承仅适用于NA型
WS 推力圆柱滚子轴承轴圈
GS 推力圆柱滚子轴承座圈
KOW 无轴圈推力轴承
KIW 无座圈推力轴承
LR 带可分离内圈或外圈与滚动体组件轴承
K 滚子无保持架组件
例:
6 2 03 ZZ C3 6指深沟球轴承 2 直径系列2 03内径17mm ZZ双防尘盖 C3径向游隙
7 2 20 A DB C3 7指角接触球轴承 2直径系列 20 内径100mm A指角度为30度DB背对背组合
1 2 06 K+H206X 1指调心球轴承 2直径系列 06内径为30mm K锥度1:12 H206X指紧定套
32318H=NU318MCM N指圆柱滚子轴承 3直径系列 18 内径90mm
M指保持架为铜 CM电机径向游隙 CM经常表示在深沟球、圆柱滚子轴承后置
HR30207J HR高负荷轴承 3圆锥滚子轴承 0 宽度系列 2直径系列 07 内径35mmJ指外圈滚动道直径、角度、宽度与ISO一制
★★FAG 代号 前置代号
R 不带可分离内圈或外圈轴承
GS. 推力圆柱滚子轴承座圈 GS.81112
K. 滚动体与保持架的组合件 K.81108
WS. 推力圆柱滚子轴承轴圈 K.81112
后置代号
1:内部结构 A B C D E
C:15°接触角 B:40°接触角 E:25°接触角
实体保持架
TV: 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。
TVH: 玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。
TVP: 玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。
TVP2: 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。
TVPB: 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)
TVPB1: 玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,轴引导(推力滚子轴承)
通用配对型轴承,可任意(串联,面对面或背靠背)配对安装,后置代号为UA、UO、UL
.UA 在轴承面对面或背靠背安装时有小的轴向游隙。
.UO 在轴承面对面或背靠背安装时无游隙。
.UL 在轴承面对面或背靠背安装时有轻度预过盈。
无保持架
V: 满装滚动体轴承。 例: NU207V
VT: 带隔离球或滚子的满装滚动体轴承。例: 51120VT
特殊技术材料
F.. 连续编号的制造技术条件。例:F80 轴承内、外径公差及径向游隙压缩。
K.. 连续编号的检查技术条件。例:K5轴承内、外径公差压缩。
共5页:
轴承
推力轴承
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
PLC在轴承滚针分选机控制中的应用分析
可编程控制器在地铁车辆轴承清洗机中的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用方案
台达系列机电产品在轴承切管机上的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用(3)
台达产品在轴承切管机上的成功应用
喷浆机电机一月烧了三次是怎么回事????
EB2~B2C掘进机伸缩部分Z3232轴承更换修理过程
更换主运带式输送机滚筒轴承标准作业流程.
huangshan
煤矿技术
其他技术
