流体电磁阀的选型常识
查看1853 | 回复2 | 2011-9-17 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀选型时
应遵循安全性、适用性、可靠性、经济性四项原则依次选择
一、安全性:
1.腐蚀性介质宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢,对于强腐蚀的介质必须选用隔离式密封结构电磁阀。
2.爆炸性环境必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
3.电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。
二、适用性:
1.介质特性:
1)介质的温度压力状态应于选用电磁阀参数相符,介质温度应选在电磁阀允许范围之内,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命。
2)粘度通常在20cSt以下。若超过此值,电磁阀作特殊订货。清洁度不高时应在电磁阀前配装过滤器。
3)介质一般是定向流通,且不允许倒流,如有反压差,应安装止回阀,保护电磁阀的正常工作。
2.管道参数:
1)要根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门口径及型号,也可根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径。
2)最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用先导式电磁阀;最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直动式电磁阀。
3.环境条件:
1)环境的最高和最低温度应选在所选取产品允许范围之内。
2)环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀。
3)在有腐蚀性或爆炸性环境中使用应优先根据安全性要求选用电磁阀。
4. 电源条件:
1)电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±10%左右;
2)应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时AV值较高,在容量不足时应优先选用先导式电磁阀。
三、可靠性:
1)工作寿命:寿命试验及动作可靠性的检测项目,我国不列入出厂试验项目,属于型式试验。为确保您购买的电磁阀的质量及寿命应选正规厂家的名牌产品。
2)有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心,要选择优质可靠的产品。
四.、经济性:
经济性是电磁阀的选用尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的选择。经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。总之,经济性不单指产品价格,而是产品的性能价格比、综合费用价格比
yhm321 | 2015-9-3 03:50:33 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-30 09:50:04 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
