安全电压(或安全特低电压)的标准
查看1280 | 回复2 | 2011-9-17 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓安全电压,是指为了防止触电事故而由特定电源供电时所采用的电压系列。这个电压系列的上限值,即两导体间或任一导体与地之间的电压,在任何情况下,都不超过交流(50~500赫)有效值50伏。
    我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设备采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。
    IEC标准规定,在通常状况下,接触电压上限值为交流50伏或无波纹直流120伏。在特殊状况下,接触电压上限值为交流25伏或无波纹直流60伏。
    为了确定安全接触电压,要考虑人体阻抗值。通常,应考虑以下两个因素:一是人体内最可能的电流通路;二是环境条件,主要是指是否存在水分和人体与地是否接触良好。
yhm321 | 2015-1-23 19:46:52 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-9 10:31:55 | 显示全部楼层
来学习学习
