地电位作业的基本原理
查看1261 | 回复4 | 2011-9-17 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  带电作业必须满足的基本要求
前面谈到电对人体发生危害作用有两种,一种是在人体的不同部位同时接触了有电位差的带电体(如相与相之间或相对地之间)发生的;另一种是在人体接近,但尚未接触高压带电体时发生的。前者是电路中电流引起的;后者则是空间电场引起的。但为什么带电作业人员可以在运行的电气设备上安全工作,甚至直接接触高达几十万伏电压的带电体而不遭受触电伤害呢?这就要了解并掌握带电作业的基本工作原理。
要做到带电作业时不仅能保证人身没有触电伤害的危险,而且也能保证带电作业人员没有任何不舒服的感觉,就必须满足以下三条基本要求:
(1) 流经人体的电流不超过人体的感知水平1毫安(1000微安);
(2) 人体体表场强不超过人的感知水平2.4kV/cm;
(3) 保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。
2  地电位作业的示意图及等值电路
地电位作业的示意图及等值电路如图1所示,操作人员站在地面或杆塔横担上,通过绝缘杆接触带电体。这时,通过人体的电流有两个回路:
(1)泄漏电流(IR)回路:带电体  绝缘操作杆? 大地;?人体?
人体(地电位);?空气(绝缘体)?(2)电容电流(IC)回路:带电体
两个回路的电流都经过人体流入大地。电容电流回路不单纯是工作相导线有,其它两相导线对人体也有,但距离较远,电容电流更小,可将其它两相导线的作用忽略不计。
jinyongtai2014 | 2015-2-9 08:50:39 | 显示全部楼层
学习,学习。
wangxizhen222 | 2015-2-8 21:19:37 | 显示全部楼层
学习了,可惜没看到图
yhm321 | 2015-2-8 12:48:47 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-8 17:07:54 | 显示全部楼层
来学习学习
