浅谈供电企业反窃电
查看962 | 回复1 | 2011-9-17 10:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1   窃电的成因
     1.1   法制观念不强。长期以来,把电力作为一种社会公益事业进行宣传,使得广大用户认为供电企业给我供电是社会主义的优越性,而对“电是商品”的意识不强,对窃电的违法性认识不明确,对造成的危害性认识不足,认为窃电不同于其他的偷窃行为。
     1.2   经济利益驱动。对于很多用户来说,电费是其生产经营的一大成本,尤其是一些能耗高、经济效益不好的用户,支付电费是一大难题。还有一些个体商业用户、私人承包企业等,为追求更大利益,采用窃电方式来降低成本和解决经费不足的问题,有的甚至完全靠窃电来赢利。
     1.3   用电管理存在漏洞。供电企业营销各环节监督协调机制没有充分发挥作用,各行其是,互不通气;电力营销管理设施及管理制度不完善;个别职工业务能力不高,不认真履行职责,责任心不强;甚至有个别职工为从用户那里换取好处,不惜牺牲企业利益,内外勾结进行窃电。
     1.4   对窃电分子震慑不力。电能是发、供、用同时完成的,窃取多少电能,就增加多少损耗。由于缺少先进的监测及跟踪设备,对窃电分子往往难以人赃俱获。再加上取证难、定量难、处理难,因此,在处理具体窃电案件时往往大事化小,小事化了,起不到震慑作用。
     2   防窃电技术措施
     2.1   安装多功能电子计量表。多功能电子计量表采用了比较先进的电能表专用集成电路、永久不挥发储存器、标准RS485通信接口、红外通信、汉字大画面超扭曲宽温液晶显示等先进技术。该表在防窃电方面,具有全部失压、失流记录和报警、显示功能,可有效地杜绝接线错误和窃电行为。
     2.2   安装专用计量箱或专用电能表箱。对高供高计专用变压器用户采用高压计量箱。对高供低计专用变压器用户,容量较大,采用低压配电柜(屏)供电的,安装专用计量柜(屏);容量较小,无低压配电柜(屏)供电的,安装专用计量箱。对低压用户,容量较大,经电流互感器接入计量装置的,安装专用计量箱;普通三相用户安装独立电能表箱;对单相居民用户集中安装电能表箱。
     2.3   规范电力施工安装标准。电能表、互感器、二次连接线、设备二次接线端子螺丝、电压互感器隔离开关、电压指示仪表等均应按施工工艺要求安装在计量柜(屏)内,各部分封印应当完整,增强计量装置的防窃可靠性。另外,对计量表使用的中性线或地线,其连接点应当设置在计量柜内,中性线在进入计量柜以前,不应存在断点和其他任何T接连接点。
     2.4   使用计量故障分析仪。使用计量故障分析仪可测量并显示计量装置的电压、电流、相位、功率、功率因数、电流互感器变比等参数,检查人员在现场就能根据所给出的48种接线方式,快速判断出哪处错接,为供电企业检查窃、漏电,查找计量故障,正确计量电能、追补电费提供了科学有效的测试手段。
     2.5   利用负荷管理系统。通过采集、分析和比较历史数据,及时发现计量是否异常,将监视的触角深入到每个用户,充当用电检查的“千里眼”,使事后管理与事中管理相结合,突破传统防窃电方法只限于“事后发现”的限制。事中管理有利于及时发现窃电行为,并为提取窃电的现场证据提供有力的技术保障。
    3   防窃电组织措施
     3.1   加强用电相关法律、法规知识的宣传教育。供电企业应注重运用法律武器,对窃电数额较大、事实清楚、证据确凿而构成犯罪的用户,除要交司法机关依法追究刑事责任外,还要充分利用新闻媒体,对广大用户进行相关法律、法规知识的宣传,使之对窃电违法行为及其后果有足够的认识,在社会上形成依法用电、遵章用电的良好风气。同时,与公、检、法机关密切配合,创建电力治安办公室,共同打击窃电犯罪。
     3.2   加强监督,强化管理。一是对计量管理中存在的不足,制定严格的管理标准;二是加强抄、核、收管理,实现分线、分台片考核,增强供电职工的责任心;三是结合户表改造,对装在用户室内的影响抄表、巡视、检查工作的电能表,进行计量装置外移或加装双重计量,同时对超期运行的不合格电能表进行更换;四是向社会公布窃电举报电话,并设立举报奖励基金,发动群众打击窃电行为。
     3.3   加大技术和资金投入。随着窃电分子的窃电手段越来越智能化,供电企业要遏制窃电的发生,就要加大技术和资金投入,变“事后堵漏”为“事前防范”。例如,可以增加资金改造负荷管理终端,开发新的功能,扩大负荷管理终端的安装面,投入使用远方自动抄表系统,充分发挥负荷管理系统的监控作用和规模效应。另外,可以使用现代化的办公设备,利用营销数据系统对用户的用电情况进行数据分析;还可以开发使用红外远程防窃电报警装置,配备先进的现场计量校验检测设备等,都能最大限度地减少用户窃电的可能,控制窃电发生。
     3.4   培养一支高素质的反窃电队伍。反窃电工作是一项原则性强、技术水平要求高的工作,既要有全体职工的共同参与,更要有一支思想作风好、技术过硬的专业反窃电队伍。在稽查管理工作中,制度要严,教育要勤,反腐倡廉,奖惩分明,有一支高效廉洁、具有高度责任感的反窃电队伍,是开展反窃电工作的重要保证。
pmr68 | 2013-9-3 14:25:13 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
