(MT 755—1997)对旋式局部通风机技术条件
查看1927 | 回复2 | 2011-8-29 22:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对旋式局部通风机是一种高效率、低噪声的局部通风机。该风机经过多年的研究和推广使用,其规格已系列化。因此有必要制定一个标准,为对旋式局部通风机的设计、制造和使用提供依据。
本标准以MT 222—1996《煤矿用局部通风机》为参照,吸取了其中适合对旋式局部通风机的内容。
本标准自实施之日起,凡新研制的或改型的对旋式局部通风机都应符合本标准的规定。
本标准由煤炭工业部科技教育司提出。
本标准由煤炭工业部煤矿安全标准化技术委员会归口。
本标准由煤炭科学研究总院重庆分院起草。
本标准委托煤炭科学研究总院重庆分院负责解释。
本标准主要起草人:张元银、刁文庆、刘拥军。
1 范围
本标准规定了对旋式局部通风机(以下简称对旋式通风机)的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于用隔爆型电动机驱动的对旋式通风机。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB191—90 包装储运图示标志
GB/T 1236—85 通风机空气动力性能试验方法
GB/T 2888—91 风机与罗茨鼓风机噪声测量方法
GB 3836.1—83 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求
GB 3836.2—83 爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”
GB/T 6388—86 运输包装收发货标志
GB/T 9438—88 铝合金铸件技术条件
GB/T 10111—88 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
GB/T 13306—91 标牌
GBl3813—92 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则
JB 2759—80 机电产品包装通用技术条件
JB/TQ 339—84 通风机 产品外观质量与清洁度
JB/T 6445—92 通风机 叶轮超速试验方法
JB/T 6886—93 通风机 涂装技术条件
MTll3—1995 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则
MT 222—1996 煤矿用局部通用机
ZBJ72 038—90 通风机 焊接质量检验
ZBJ72 039—90 通风机 铆焊件技术要求
ZBJ72 042—90 通风机 转子平衡
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 对旋式局部通风机
具有旋转方向相反的两个或两个以上叶轮的局部通风机。
3.2 压入式对旋局部通风机
使新鲜风流通过通风机送入局部通风地点的对旋式局部通风机(以下简称压入式对旋通风机)。
3.3 抽出式对旋局部通风机
使乏风通过通风机抽出并排放的对旋式局部通风机(以下简称抽出式对旋通风机)。
4 要求
4.1 一般要求
4.1.1 对旋式通风机应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图样和技术文件或按供需双方协议要求进行制造。
4.1.2 对旋式通风机所用材料应符合相应标准的规定。自制件、外协件应检验合格后才能装配,外购件应具有合格证并经验收后方可使用。
4.1.3 对旋式通风机的机号以叶轮直径的分米数冠以符号“No”表示。其机号与直径应符合表1的规定。
4.1.4 对旋式通风机一般按水平安装设计,其使用寿命不少于4a,且第一次大修前的安全运转时间应不少于12 000h。
4.1.5 对旋式通风机的传动方式一般为电动机直联传动。
4.1.6 对旋式通风机主要由集流器、叶轮、机壳和电动机等部分组成。
4.1.7 叶轮一般采用轴流形式,叶片可为机翼型或圆弧板型。
4.1.8 机壳为圆筒形,并在机壳的适当位置设置供吊挂安装用的孔或钩,也可装滑架。
4.1.9 对旋式通风机的连接尺寸应符合MT 222中4.3条的规定。
4.2 安全要求
4.2.1 对旋式通风机的电动机电气防爆性能应符合GB 3836.1—83和GB 3836.2—83的规定,并取得国家指定部门颁发的防隔电气设备检验合格证、安全标志准用证。
4.2.2 制作压入式对旋通风机叶轮叶片的铝合金材料、抽出式对旋通风机叶轮叶片(叶轮和叶片不应采用铝合金材料制造)和壳体(或保护圈)的金属材料,都应按GB 13813的规定,由国家指定部门进行摩擦火花安全性检验,取得检验合格证后方可使用。
4.2.3 对旋式通风机的集流器、叶轮、机壳等主要零部件为非金属聚合物制品时,其抗静电和阻燃性能应符合MT 113的规定,由国家指定部门进行抗静电和阻燃性能试验,取得检验合格证后方可使用。
4.2.4 抽出式对旋通风机叶轮与机壳(或保护圈)之间的径向间隙应大于2.5mm。
4.2.5 抽出式对旋通风机在电动机不转动的条件下,密封安装电动机的隔流腔与大气相通的孔道,向隔流腔内充气,压力为100Pa,5min后其压力不得低于30Pa。
4.2.6 对旋式通风机电动机定子绕组的冷态绝缘电阻在额定电压为380V时,应高于0.38M
jinyongtai2014 | 2014-8-8 08:58:31 | 显示全部楼层
学习。
yhm321 | 2014-8-7 18:21:24 | 显示全部楼层
