用好零序电流保护的几项原则
用好零序电流保护的几项原则
2011-9-17 10:15:27
零序电流保护的优点具有简单、可靠、动作正确率高,受弧光及接地电阻影响小,不受负荷及振荡影响,有相继动作的性能,这些优点都只能在选择适当合理的运行方式并正确的整定才能得到发挥。关键字:零序电流保护
零序电流保护的优点具有简单、可靠、动作正确率高,受弧光及接地电阻影响小,不受负荷及振荡影响,有相继动作的性能,这些优点都只能在选择适当合理的运行方式并正确的整定才能得到发挥。为了用好零序电流保护,提出下列原则:
1.系统变压器中性点接地运行方式应基本保持不变。
(1)变电所只有一组变压器,如果是接地运行,则接地点不应断开。
(2)变电所只有二组变压器,如果不都是自耦变压器,则应只将其中一组变压器中性点接地。
(3)变电所有2组以上变压器,应经常保持中性点接地的变压器组数或容量不变。
2.正常使用的整定值应按照经常出现的运行方式作为依据。每一个变电所一般只考虑一回线停检,不考虑同时两回线停检。
对一年中仅短时出现的特殊运行方式,如由于变压器检修而不能满足接地点保持不变的要求时,则临时处理,如停有关的零序电流保护段或改变定值(有条件的可以多装一些零序电流保护段以备特殊运行方式时使用)也可使零序电流保护临时与高频保护配合等等措施。
3.线路零序阻抗参数以及三相三柱变压器的零序阻抗应以实测值为依据。
4.对零序方向元件的使用问题。
为提高零序电流保护动作的可靠性,尽可能不用零序方向,只有在加零序方向后可以使保护范围或保护相互配合关系上带来显著效果时,才予考虑。
5.适当增加零序电流段数,便于运行中灵活使用(包括运行方式变更时,不必改定值而通过操作压板处理,作为旁路开关保护,在代替不同线路时使用比较灵活),对短线路配合需要增加段数。
6.变压器220千伏侧的开关,应根据需要装设防止开关非全相运行的保护,以避免由于变压器出现非全相运行使系统零序电流保护误动作。保护可按开关三相位置不对应且有零序电流时,以较短的时限跳闸。零序电流动作值及时间的整定应保证较线路的零序电流保护灵敏。
双母线的母联开关也应根据需要装设上述保护。
7.如果经过制造研究部门及生产使用等部门的共同努力,采取有效措施,使保护的级差时间由原有的0.5秒缩短为0.2~0.3妙,各保护段时间得以相应缩短,这样即使没有装设高频保护,相当一部份线路故障时,也能保证系统稳定。此外,对一些不易整定的短线群,可用适当增加保护段数的方法来解决。
零序电流
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
馈电开关相关问题
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
关于零序电流和零序电压求助
2015-5-2 10:21:02
学习,学习。
2015-5-1 09:45:26
2014-8-6 15:55:34
又学到新东西了
2014-8-6 10:00:51
来学习学习
pkqwbsdx
2011-9-28 07:00:11
呵呵,支持一下哈
subi
