型号、名称、用途及使用说明 产品型号产品名称额定电压kV执行标准
YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 0.6/1KV-26/35KVGB/T12706-2002
GB/T19666-2005
YJY YJLY ZR-YJY ZR-YJLY交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV23 YJLV23 ZR-YJV23 ZR-YJLV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJL32交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV33 YJLV33 ZR-YJV33 ZR-YJL33交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
YJV42 YJLV42 ZR-YJV42 ZR-YJL42交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
YJV43 YJLV43 ZR-YJV43 ZR-YJL43交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套阻燃电力电缆
型 号 适用范围 使用特性
YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV YJY YJLY
ZR-YJY ZR-YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 1.工作温度:
1-35kV电缆线芯允许长期工作温度为90℃。
2.线路短路温度:
不能超过250℃,持续时间小于5秒。
3. 敷设温度
正常敷设时的温度不应低于0℃,低于0℃敷设时,必须预先加执措施。
4. 敷设落差
敷设不受水平落差限制
5. 弯曲半径单芯:
20(d+D)±5%
多芯:15(d+D)±5%
D=电缆试样实际外径mm
d=导体的实际直径m
YJV23 YJLV23 ZR-YJV23 ZR-YJLV23适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉力。
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJL32 YJV33 YJLV33 ZR-YJV33 ZR-YJL33适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
YJV42 YJLV42 ZR-YJV42 ZR-YJL42 YJV43 YJLV43 ZR-YJV43 ZR-YJL43适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作用和相当的拉力。
型 号 名 称 适用范围 使用特性
DL-YJV-105 DL-YJLV-105交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆 适用于额定电压0.6/1kV电力传输及分配线路 1.工作温度
交联型电缆导体的长期允许工作温度为105℃,非交联型电缆导体的长期允许工作温度为70℃,短路时(持续时间5S)电缆导体最高温度不超过160℃
2.敷设温度
电缆的敷设温度应不低于0℃
3.弯曲半径
交联型的不小于电缆外径的12倍,
非交联型的不小于电缆外径的10倍。
DL-YJV22-105 DL-YJLV22-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃电力电缆
WL-YJY-105 WL-YJLY-105交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤阻燃电力电缆
WL-YJE23-105 WL-YJLE23-105交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤阻燃电力电缆
型 号 名 称 适用范围 使用特性
NH-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 1.工作温度:
2.敷设温度:
电缆的敷设温度应不低于0℃
3.弯曲半径:
最小弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
NH-YJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受过大的拉
