耐热铝合金导线性能参数
查看1891 | 回复1 | 2011-9-17 10:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 耐热导线的种类和主要性能参数
1.1 耐热导线的分类
早在20世纪60年代日本便开始研制并采用耐热导线。它采用铝锆合金作为导电部分,提高导线的允许运行温度从而提高输送容量。因为铝锆合金可以有效地抵抗高温退火的影响,能够在高达230℃的温度保持它的强度。铝锆合金根据耐热性能分为普通型铝合金(TAL),超耐热型铝合金(ZTAL)和特耐热型铝合金(XTAL)。采用不同型号的耐热铝合金可以制造出不同耐热性能的导线。
由于导线运行温度的提高,弧垂也将随温度增大。为了适应线路架设中的弧垂要求,殷钢心耐热铝合金绞线(TACIR)被开发了出来。殷钢是由铁和镍等元素组成的合金。殷钢膨胀系数只有普通钢材的1/3(低于100℃为2.8,高于100℃为3.6,相同条件下普通钢材则为11.5)。用殷钢作为导线钢心如:殷钢心耐热铝合金导线(TACIR)可以在150℃下运行,而殷钢心超耐热铝合金导线(ZTACIR)和殷钢心特耐热铝合金导线(XTACIR)可以在210℃和230℃下运行,可以在满足低弧垂的要求下,更好的利用铝合金的耐高温性能,从而提高输送容量。
1.2 耐热导线的载流性能
若把普通钢心铝铰线(ACSR)的载流量当作1,则普通耐热导线(TAL)的载流量是钢心铝铰线的1.6倍,ZTACIR的载流量是ACSR的2.0倍,XTACIR是ACSR的2.1倍。
yhm321 | 2015-12-20 03:42:40 | 显示全部楼层
