电工名词术语
查看1312 | 回复2 | 2011-9-17 10:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本措施
 3.1 保护系统
 3.1.1 TN 系统
          TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导
          电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保
          护导体的布置,TN系统的型式有以下三种:
          a. TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。
          b. TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
          c. TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
          注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示
              设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;
              字母S表示中性导体和保护导体是分开的;
              字母C表示中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
   3.1.2 TT系统
          TT system
          电源系统有一点直接接地,设备外露导电部分的接地与电源系统的接地
          电气上无关的系统。 注:第一个字母T表示电源系统的一点直接接地;
          第二个字母T表示设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关。
 3.1.3 IT系统
          IT system
          电源系统的带电部分不接地或通过阻抗接地,电气设备的外露导电部
          分接地的系统。
          注:第一个字母I表示电源系统所有带电部分不接地或一点通过阻抗接地;
 3.1.4 中性点有效接地系统
          system with effectively earthed neutral中性点直接接地或经一低值阻抗
          接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3,
          零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1≤1。
          本系统也可称为大接地电流系统。
 3.1.5 中性点非有效接地系统
          system with non-effectively earthed neutral
          中性点不接地,或经高值阻抗接地或谐振接地的系统。通常本系统的零序电
          抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1> 3,零序电阻与正序电抗的比值
          大于1,R0/X1>1。
          本系统也可称为小接地电流系统。
 3.2 安全技术措施
 3.2.1 检修接地
          inspection earthing
          在检修设备和线路时,切断电源,临时将检修的设备和线路的导电部分与
          大地连接起来,以防触电事故的接地。
 3.2.2 工作接地
          working earthing
          为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。
 3.2.3 保护接地
          protective earthing
          把在故障情况下可能出现危险的对地电压的导电部分同大地紧密地
          连接起来的接地。
 3.2.4 重复接地
          iterative earth
          保护中性导体上一处或多处通过接地装置与在地再次连接的接地。
 3.2.5 故障接地
          fault earthing导体与大地的意外连接。当连接的阻抗小到可以
          忽略时,这种连接叫做“完全接地”。
 3.2.6 接地电阻
          resistance of an earthed conductorearthing resistance被接地体与
共5页: 上一页 1 2 3 4 5 下一页
yhm321 | 2015-1-15 11:16:46 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-5 10:00:07 | 显示全部楼层
来学习学习
