功率因数低,对供电部门损害
查看1266 | 回复1 | 2011-9-17 10:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P=ui*cosQ                 Q=ui*sinQ            S2=P2+U2
                 功率因数补偿公式为P*(tg1-tg2)
                                                  g1=tg2=Q/P
                                                  cosQ=0.55的tg1是1.518
                                                  cosQ=0.9的tg2是0.484
功率因数过低,对电力系统的影响很大,而尤其对电网企业影响最大:
1、当用户功率因数偏低时,需要从网上吸收无功功率,这样发电机组就要多发无功,而发无功也是需要能量的,它少发了有功,相当于降低了发电机的出力;
2、无功负荷在网上传送,白白占用了输、变、配电设备的资源,使上述设备利用率降低,而设备运行效率是以有功计算的,因而它使设备达不到额定出力,出力降低;为达到规定的出力,就要增大设备容量,提高了设备投资额;
3、无功影响电压,无功的传输和大量消耗,使系统电压不能满足要求,线路未端会电压很低,造成设备不能起车或达不到功率因数过低,对电力系统的影响很大,而尤其对电网企业影响最大:
3、无功影响电压,无功的传输和大量消耗,使系统电压不能满足要求,线路未端会电压很低,造成设备不能起车或达不到额定出力;
4、无功的缺乏,会使线路及电气设备中的电流增大,使损耗增大,即线损增加,增大电费支出。
用电者是1千瓦的负载,那么不管功率因数是0.5,还是0.9,他工作1小时实际上电表显示都是1度电,而国家规定是按有功电量收费电费。
正是因为上面4点原因,用户功率因数是0.5,或是0.9,在线路上的损耗却是不一样的,如果各个用户功率因数都低,合在一起就不的了了,因而要求用户无功功率“就地补偿”,自己补偿自己的;但按照规定,100KW以下的用户是不装无功表,即不考核无功电量的,因而100KW以下的用户很少自己装设无功补偿装置,为保证系统电压、降低线路损耗、提高设备的利用率,供电企业就要投入大量资金,改造设备进行集中无功补偿;而当100KW以上的用户功率因数达不到标准(大工业用户为0.90)时,供电企业为此投入的费用及运行成本就会更大;因而,国家规定对达不到功率因数标准的用户实行“功率因数调整电费”计费方式,以补偿供电企业的超成本支出。
供电部门是计量月平均功率因数,有专用的“无功电能表”记录一个月的无功用电量,它和本月的“有功电能表”示数进行联合运算,就能计算出本月的功率因数值来。额定出力;
pmr68 | 2013-8-31 10:42:08 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
