PLC入门学习基础教程3
查看1563 | 回复0 | 2011-9-17 10:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出接点动作,即输出触点是在驱动线圈后的1.23秒(10 * 123ms = 1.23s)时才动作,当T200触点吸合后,Y000就有输出。当驱动输入X000断开或发生停电时,定时器就复位,输出触点也复位。
  每个定时器只有一个输入,它与常规定时器一样,线圈通电时,开始计时;断电时,自动复位,不保存中间数值。定时器有两个数据寄存器,一个为设定值寄存器,另一个是现时值寄存器,编程时,由用户设定累积值。
    如果是积算定时器,它的符号接线如下图所示:
T250
       X001
                                K345
RST
T250
X002
      定时器线圈T250的驱动输入X001接通时,T250的当前值计数器对100 ms的时钟脉冲进行累积计数,当该值与设定值K345相等时,定时器的输出触点动作。在计数过程中,即使输入X001在接通或复电时,计数继续进行,其累积时间为34.5s(100 ms*345=34.5s)时触点动作。当复位输入X002接通 ,定时器就复位,输出触点也复位。
一、           计数器(C)
     FX2N中的16位增计数器,是16位二进制加法计数器,它是在计数信号的上升沿进行计数,它有两个输入,一个用于复位,一个用于计数。每一个计数脉冲上升沿使原来的数值减1,当现时值减到零时停止计数,同时触点闭合。直到复位控制信号的上升沿输入时,触点才断开,设定值又写入,再又进入计数状态。
其设定值在K1~K32767范围内有效。
设定值K0与K1含义相同,即在第一次计数时,其输出触点就动作。
通用计数器的通道号:C0 ~C99,共100点。
保持用计数器的通道号:C100~C199,共100点。
通用与掉电保持用的计数器点数分配,可由参数设置而随意更改。
举个例子:
            X010
RST
C 0
C 0
           X011
                                K    计数器
Y000
          C 0
由计数输入X011每次驱动C0线圈时,计数器的当前值加1。当第10次执行线圈指令时,计数器C0的输出触点即动作。之后即使计数器输入X011再动作,计数器的当前值保持不变。
l        当复位输入X010接通(ON)时,执行RST指令,计数器的当前值为0,输出接点也复位。
l        应注意的是,计数器C100~C199,即使发生停电,当前值与输出触点的动作状态或复位状态也能保持。
一、           数据寄存器
    数据寄存器是计算机必不可少的元件,用于存放各种数据。FX2N中每一个数据寄存器都是16bit(最高位为正、负符号位),也可用两个数据寄存器合并起来存储32 bit数据(最高位为正、负符号位)。
1)通用数据寄存器D 通道分配 D 0~D199,共200点。
   只要不写入其他数据,已写入的数据不会变化。但是,由RUN→STOP时,            全部数据均清零。(若特殊辅助继电器M8033已被驱动,则数据不被清零)。
1)停电保持用寄存器 通道分配 D200~D511,共312点,或D200~D999,共800点(由机器的具体型号定)。
基本上同通用数据寄存器。除非改写,否则原有数据不会丢失,不论电源接通与否,PLC运行与否,其内容也不变化。然而在二台PLC作点对的通信时, D490~D509被用作通信操作。
2)文件寄存器 通道分配 D1000~D2999,共2000点。
文件寄存器是在用户程序存储器(RAM、EEPROM、EPROM)内的一个存储区,以500点为一个单位,最多可在参数设置时到2000点。用外部设备口进行写入操作。在PLC运行时,可用BMOV指令读到通用数据寄存器中,但是不能用指令将数据写入文件寄存器。用BMOV将 数据写入RAM后,再从RAM中读出。将数据写入EEPROM盒时,需要花费一定的时间,务必请注意。
3)RAM文件寄存器 通道分配 D6000~D7999,共2000点。
    驱动特殊辅助继电器M8074,由于采用扫描被禁止,上述的数据寄存    器可作为文件寄存器处理,用BMOV指令传送数据(写入或读出)。
5)特殊用寄存器   通道分配 D8000~D8255,共256点。
是写入特定目的的数据或已经写入数据寄存器,其内容在电源接通时,写入初始化值(一般先清零,然后由系统ROM来写入)。
