井下局部扇风机司机 技术操作规程
查看3013 | 回复2 | 2011-8-29 22:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下局部扇风机司机 技术操作规程
第82条  局扇司机应专职或专人兼职,不管专、兼职人都必须经过学习,懂得局扇基本构造及电工基本知识,耳目健康,并经本规程考试合格,领有合格证者,才能担任。
第83条  局扇迁移必须按井下搬运操作规程有关规定执行。
第84条  局扇安装遵照下列事项:
一、局扇安装前,安装人员要检查防爆性能(如防爆面间隙是告符合规定,防爆盖螺丝是否齐全、拧紧等),机壳是否完好,有无裂痕。进风口有否安全网罩,确无问题时才能安装;
二、局扇和启动装置必须安装在进风巷中,其吸风量必须小于全风压供给该处风量,距回风口不得小于10m,以免发生循环风。局扇吸风端3m以内不准存放易被吸入的杂物;
三、局扇安装有延时风电闭锁装置。因检修、停电等原因停风,在恢复通风前,局扇和开关地点附近11m内,风流中沼气浓度不得超过0.5%,方可开动局扇,其它设备才能送电;
四、局扇应安装稳定,垫高要大于0.3m,外沿距铁路不得小于0.7m。若需要吊挂时,必须用强度可靠多股的铁丝绑栓牢固;
五、电缆必须悬挂,要符合垂弧要求,要吊挂在木制或铁制电缆钩上,禁止用铁丝拧绑。悬挂点的间距不得大于3m,2根电缆的上下间距不得小于50mm;
六、电缆上禁止悬挂其他任何物件;
七、局扇接头后,应做10min以上的试运转,检查其运转是否正常,试运转后,在手把上标明反正转方向;
八、局扇必须安消音器,否则不准投入运行。
第85条  局扇启动前司机应作如下检查:
一、进风口前是否有易被吸入的杂物;
二、安全网罩安装得是否牢固,机体是否稳固;
三、局扇异风筒的联接处是否牢固;
四、用小棍拨动叶片两三圈是否灵活,有无卡住现象。
第86条  局扇启动及运转时注意事项:
一、局扇应断断续续启动,不要一次启动,避免风在冲击,风筒容易脱节或吊一半坠落;
二、局扇安装地点有2台以上时,局扇与电磁开关要分清楚,或标清编号,以免启动发生错误。2台局扇串联时,须等1台局扇启动运行正常后,再开另1台,切不可同时开动;
三、正常运转后,检查声音是否正常;
四、检查机体是否震动或颤动;
五、局扇开动10min后,一切运转正常无问题时,才可离开局扇进行其他工作;
六、要经常检查风筒,是否有脱节、挤压、扭折、破裂、脱挂及漏风现象,并及时进行处理。
第87条  遇有下列情况时应紧急停车:
一、无单相保护局扇,运转时突然发生声音变化,转速减慢,发生单相运转;
二、电缆过热或电机有焦臭味时;
三、电机外皮温度高出80℃。
第88条  停车注意事项:
一、拉开电磁开关停止电机运转;
二、如检修其它电器设备影响该处局扇运转时,必须按停电工作时间停车,并事先将工作面人员撤出,设上栅栏或拉上绳挂下“禁止入内”的字样警戒牌;
三、如发生故障局扇突然停止运转时,要立即通知用风地点人员撤出,撤到全负压通风的风流巷道中,并站好岗,防止其他人员入内,同时要向调度室报告情况;
四、在使用局扇通风的掘进工作面,临时停工不准停风,避免瓦斯积聚,如果停风必须撤出设备封闭;
五、经常清理局扇吸风口附近的杂物,避免吸入局扇,影响供风。
yhm321 | 2014-8-29 19:39:04 | 显示全部楼层
陪你淋雨 | 2011-12-9 23:32:13 | 显示全部楼层
好帖子收藏了
