空调中几个名词解释
查看1895 | 回复2 | 2011-9-14 20:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、饱和温度
 饱和温度与饱和压力是气液平衡中的术语。如果在一密闭的容器中未充满液体,则部分液体分子将进入上部空间,称为“蒸发”。随着空间内蒸气分子数目增加,它所产生的蒸气压力也提高,到一定的时候,空间内的蒸气分子数目不再增加,此时,离开液体的分子数与从空间返回液体的分子数达到了动态平衡,也叫达到了“饱和状态”。这时蒸气所产生的压力叫“饱和压力”。对同一种物质,饱和压力的高低与温度有关。温度越高,分子具有的能量越大,越容易脱离液体而气化,相应的饱和压力也越高。一定的温度,对应一定的饱和压力,二者不是独立的。因此,在饱和状态下,饱和压力所对应的温度也叫“饱和温度”。通常可从手册中查到各种物质的饱和温度与饱和压力的关系。饱和温度(saturation temperature)是指 液体和蒸气处于动态平衡状态即饱和状态时所具有的温度ts。饱和状态时,液体和蒸气的温度相等。饱和温度一定时,饱和压力也一定;反之,饱和压力一定时,饱和温度也一定。温度升高,会在新的温度下形成新的动态平衡状态。物质的某一饱和温度必对应于某一饱和压力
从上述所知:达到饱和状态的的汽水,即可认为汽、水已达到动态平衡。
二、露点温度
空气中水蒸气分压力所对应的饱和温度。也就是当空气温度降低时,其中的水蒸气开始凝结成露时的温度。对于饱和空气,干球温度、湿球温度和露点温度三者是相等的。对于非饱和空气,干球温度最大,湿球温度次之,露点温度最小,而且空气愈干燥其差值愈大。空气中水汽含量和气压不变的条件下,降低气温使空气达到饱和时的温度称为露点温度,简称露点。
简单地说是蒸发的蒸汽量与凝结的蒸汽量相等的话,就意味着达到了饱和温度。
yhm321 | 2014-5-3 19:46:17 | 显示全部楼层
yhm321 | 2012-9-21 12:06:47 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
