中央空调运行参数和工况
查看2830 | 回复2 | 2011-9-14 20:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调运行参数和工况
1、蒸发压力与蒸发温度  离心式冷水机组具有满液卧式壳管式蒸发器,制冷剂液体在壳内管间蒸发、沸腾,吸收管内冷水从空调房间带来的热量。蒸发器内具有的制冷剂压力和温度,是制冷的饱和压力和饱和温度。可以通过设置在蒸发器上的压力表和温度计测出。上述两个参数中,测得其中一个,可以通过制冷工质的热力性质表查到另外一个。例如,R22离心式冷水机组,测得其蒸发压力为464.325Pa(0.464kPa),则从表中可查到对应的蒸发温度为4℃。同理,R134a离心式冷水机组测得其蒸发压力为236.352kPa(0.2363Mpa),其绝对压力则为337.6kPa(0.33765Mpa),因此对应的蒸发温度为4℃。由此见,不同的制冷剂在冷水机组中,要得到同样的蒸发温度,而各自对应的蒸发压力是完全不同的。
  在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均摊降低。实际运行中空调房间的热负荷在24h中是不断变化的,为了使机组的工作性能适应这种变化,一般采用自动控制对机组实行能量调节,来维持蒸发器内的压力和温度,相对稳定在一个很小的波动范围。蒸发器内压力和温度波动范围的大小,完全取决于热负荷变化的频率和机组本身的自控调节性能。一般情况下冷水机组的制冷量,必须大于机组必须负担的热负荷量,否则,将无法在运行中得到满意的空调效果。
  根据我国JB/T3355—1998标准规定,冷水机组的额定的工况为冷冻水出水温度7,冷却水回水温度30℃。其他相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水为35。又根据国家标准GB/T18403。1—2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时若订货方没有特殊要求,冷水机组的自动控制及保护元件的整定值,将使冷水机组保持在额定工况下的运行状态,提高冷水的出水温度,对机组的经济性十分有利。运行中,在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷水出水温度。如果实际使用中机组长期运行的冷水出水温度不是7,订货时应在合同上注明所需要的冷水出水温度要求。因此,在机组的实际运行操作中,应根据空调对象的具体要求,可将冷水出水温度提高,也可以适当降低。一般情况下,蒸发温度较冷水出水温度低2℃~4℃。蒸发温度则常控制在3℃~5℃范围内。过高的蒸发温度往往难以达到所要求的空调效果,而过低的蒸发温度,不但增加了机组的能量消耗,又容易造成蒸发管道冻裂。
  蒸发温度与冷水出水温度之差,随蒸发器热负荷增减而分别增大或减少。在同样负荷情况下,温差增大则传热系数减少。此外,该温差大小与传热面积有关,而且管内水侧的污垢情况,管外润滑积聚的多少,对温差也有一定影响。为了减少温差,增强传热效果,要做到定期清除蒸发器水侧污垢,积极采取措施将润滑油引回到油箱中
  2、冷凝压力与冷凝温度
  在冷水机组中,高压表所指示的压力称作冷凝压力。该压力所对应的温度称为冷凝温度。例如:使用R123的离心式冷水机组,冷凝压力为53.1kPa(0.0531Mpa)(表压),对应的温度为40℃;R134a的离心式冷水机组,冷凝压力为915.075kPa(0.915Mpa)(表压),对应的冷凝温度也是40℃,而R22的往复冷水机组,冷凝压力为1432.2kPa(1.432MPa)(表压),冷凝温度也是40℃。冷凝温度的高低,在蒸发温度不变的情况下,对于机组功率消耗有决定意义。冷凝温度升高功耗增大。此外,离心式制冷机组冷凝压力升高会引起主机喘振。反
之,冷凝温度降低,功耗随之降低。因此,在冷水机组运行操作时,应注意保证冷却水温度、水量、水质等指标在合格范围。空气存在于冷凝器中时,冷凝温度与冷却水出口温差增大,而冷却水进、出口温差反为减少,这时冷凝器的传热效果不好,冷凝器外器有烫手感。除此之外,冷凝器管子水侧结垢和淤泥对热量传达的影响也起着相当的作用。
  3、冷水的压力和温度空调用冷水机组一般是在标准工况所规定的冷水回水温度12℃,供水温度7℃,温差5℃的条件下运行的。对于同一台冷水机组来说,其运行条件不变,外界负荷一定的情况下,冷水机组的制冷量是一定的。此时,通过蒸发器的冷水流量与供、回水温差成反比,即冷水流量越大,温差越小;反之,流量越小,温差越大。所以,冷水机组工况规定冷水供回水温差为5℃,这实际上是规定了机组的冷水流量。这种冷水流量的控制就表现为控制冷水通过蒸发器的太力降。在标准工况下,蒸发器上冷水供回水压降调定为0.5kgf/c㎡。其压降调定方法是调节冷泵出口阀门开度,和蒸发器供、回水阀门开度。阀门开度调节的原则是:蒸发器出水有足够的压力来克服冷水闭式循环系统中阻力;机组在负担设计负荷的情况下运行,蒸发器进、出水温差为5℃。此时进、出蒸发器的冷水压降为0.5kg/c㎡左右。按照上述要求,阀门一经确定,冷水系统各阀门开度大小就应相对稳定不变。即使在非调定工况下运行(如卸载运行)旱,各阀门也应相对稳定不变。应当注意,全开阀门加大冷水流量,减少进、出水温差的做法是不可取的。这样做虽然会使蒸发器的蒸发温度提高,机组的冷量有所增加,但水泵功率也因此而提高,两相比较得不偿失。所以,蒸发器冷水侧进、出水压降控制在49.05kPa(0.5kgf/㎡)为宜。
  一般来说,冷水供水管上的压力,只要能够满足克服冷水管系统中管道上的阴力损失就可以了,这可以从安装在冷水泵上的吸入压力表读数来判别。然后通过控制冷水泵出水阀的开度,可以调节冷水供水压力。将出水阀开度关小,则冷水泵背压提高,通过水泵的流量减少,水泵功率消耗下降,这时蒸发器的供水压力下降,但该压力无论如何也不应低于满足蒸发器供、回水压降为49.05kPa(0.5kgf/㎡)的要求。
  为了冷水机组的运行安全,蒸发器出水温度一般不低于3℃。此外,冷水系统虽然是封闭的,在蒸发器中水侧结垢和腐蚀不会像冷凝器那样严重,但从设备检查维修要求出发,应每年对蒸发器管道的水侧和冷水系统的其他管道清洗一次。
yhm321 | 2014-6-13 19:05:24 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-27 09:30:34 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
