风门工、密闭工技操作规程
查看2150 | 回复3 | 2011-8-29 22:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
风门工、密闭工技操作规程
第一节 一般规定
第46条 砌筑风门密闭的地点,必须根据下列规定进行选择:
一、尽量避开动压区;
二、巷道的顶帮应具有坚硬、并且未遭破坏的煤或岩古;
三、离巷道的交叉处的距离不少于5m;
四、风门密闭内外各5m内支护要过错好,无片帮、冒顶,密闭前5m内无杂物、积水和淤泥。风门前后5m内巷道支护良好,无杂物、积水和淤泥。
第47条 按工作计划或施工通知单要求进行施工。施工人员必须对工程地点、类别、规格、质量、数量要清楚,并且了解安全注意事项。
第二节 风门
第48条 风门的种类很多,主要归纳为两类,永久性风门和临时性风门。
第49条 墙垛掏槽时要用钎子大锤或手镐掏槽,掏槽时必须见硬底、硬帮,与煤岩接实,放顶时必须按下列规定执行:
一、在有架空线地点放顶时,要先停电,挂好写有“有人工作不准送电”白底红字的停电牌,并设好临时地线,工作完毕立即摘下停电牌,取下临时地线,接通电源;
二、停电后用木板等物把架空线保护好,并打好临时支柱;
三、当有电缆、信号线、水风管路等,尽量放下,再用木板、溜槽等严加保护,以防破坏,完成工作后将其恢复原样;
四、落高压电缆,事先和机电科取得联系,确实加以保护好后方能施工;
五、拆碹时必须在有经验的老工人的指导下,另有2人互相协作,拆下的料石能复用的码放整齐,不能用的装车运走。要边拆边摘下浮矸等,使好临时支护,严防顶板冒落伤人。
第50条 稳框顺序:
一、首先修整门框,上下坎平行,两框平行,坎框互成直角,不能交楞;
二、先稳下坎,尽量保持坎的完好,下坎下在轨道的下边,道需嵌在下坎槽内,下坎的上平面不能高出轨面10mm,然后安装门框和上坎;
三、稳框时要根据该处风压及风门规格大小,门框要有朝顺风方向的倾斜度以80°~85°为合适,其实际做法是:从门上坎往下垂铅(锤)距下坎间距范围,0.9×1.2m的为80~100mm;1.2×1.5m的为100~120mm;1.6×1.8m的为120~150mm。
第51条 风门墙的砌筑必须注意下列事顶:
一、砌墙时必须挂线,墙面平整(1m长度内的凹凸高差不大于10mm,料石勾缝除外),无裂缝(雷管脚线不能插入),无重缝、空缝。四周要抹出100mm。风门墙垛要用不燃性材料建筑,严密不漏风(手触无感觉,耳听无声音)。墙厚一般为480~800mm,上坎以上厚度不得小于240~400mm;
二、垒砖墙时必须灰浆饱满,全部用挤灰,不得出现裂缝,料石墙空间要填好,馅石加好咬口,用锤压实,灰浆用瓦刀捣固。
灰缝要求:砖墙不许超过10mm,料石墙不许超过30mm;
三、砖墙四周和门框附近用1:3的灰砂浆,而中间部分用1:4的灰砂浆砌筑,垒料石墙水泥砂浆的比例1:5。缝隙大的用碎石塞填(先填砂浆后塞填石渣);
四、需要搭脚架时,一定要搭牢固,脚手板上不许堆放过多的材料;
五、封顶时必须从两腮向中阀砌,所搪的小杆,要随时按进度撤下;
六、调节窗应按要求留在风门墙上方,调节窗应安设可调的插板;
七、风门处有水沟时,必须设反水池或挡风帘。安设好风门后要包边沿口,有衬垫,四周接触严密(以不透光为准,通车门底坎除外),门扇平整不漏风,门扇与门框不歪扭,防止透光漏风。
第52条 修砌风门时应注意事项:
一、修砌时必须是拆一道垒一道,以防漏风;
二、修砌时必须是先上后下,其高度超过2.1m时,要搭脚架手架或登着重车进行,车要固定可靠。
第53条 临时风门的建筑要求:
一、开工前必须详细检查工作地点的有害气体和支护情况,在安全情况下进行掏槽,除顶板破碎、煤帮太松软地点外都要掏刨实茬;
二、立柱(包括通天门框)要打得迎山有劲,风压大时在背风面门口以上要设横梁(木梁或铁梁),两头要镶入棚档或梁窝内;
三、稳框时要根据风门规格和风压大小,倾斜度要合适,一般为100~150mm(与永久风门同),要求门扇开到小于90°时能自动关严;
四、钉板时必须由上往下钉,上下两板压茬的宽度不得小于10mm,其木板规格为厚15~25mm,宽150~200mm,长1.5~2.5m;
五、风门四周及板缝必须用黄泥掺水泥(泥灰比4:1~5:1)抹严不得漏风;
六、在有溜子(胶带机)的运中巷中建板门时,要选择顶帮支架完好,断面较大地点,门设在一边,溜槽上留200~300mm高度的口,口上钉单层或多层布帘,门前后各2m溜子要有挡板;
七、风门挂扇后,要试验检查,要求门扇开关灵活,严密不漏风,不得有扫地刮道现象。
第三节 密闭
第54条 各种密闭的用途及施工要求:
一、临时胶布密闭:主要用于临时控制风量或发生火灾时,临时挡烟、隔热、降低外部的有害气体等,其施工要求,在巷道中间及两帮打上中柱和帮柱,钉上胶布(风筒布等),接茬处要重迭,四周插好压严,防止跑风;
二、临时木板密闭:此种密闭的用途与临时胶布密闭同,但用的时间较长,效果比胶布的较好,其施工要求,在巷道中间及两帮打上中柱和帮柱,然后用厚12~25mm,宽150~200mm的木板,由上往下重迭钉在中柱和帮柱上。在钉的过程中四周要接触严密,木板密闭采用鱼鳞式搭接。拼接宽度不得小
yhm321 | 2014-8-27 20:26:23 | 显示全部楼层
蒋蒙 | 2011-9-30 07:00:02 | 显示全部楼层
顶下再看
老顽童 | 2011-9-30 06:59:47 | 显示全部楼层
天啊.
