防爆电气设备选型的原则
防爆电气设备选型的原则
2011-9-14 20:05:44
选择防爆电气设备必须遵循下列原则。
1.设备选型原则
选择爆电气设备必须与爆炸性混合物的危险程度相适应。
所谓爆炸性混合物的危险程度是指爆炸性混合物的传爆级别、点燃温度的组别而言。选用的防爆电气设备必须与爆炸性混合物的传爆级别、组别、危险区域的级别相适应,否则就不能保证安全。此外,如同一区域内存在两种以上不同铖险等级的爆炸性物质时,必须选择与危险程度最高的爆炸等级及自然温度等级相适应的防爆结构。在非危险区域中,一般都是选用普通的电气设备,但是,装有爆炸性物质的容器置于非危险区域时,在异常的情况下,亦存在危险的可能性。比如,或因容器腐蚀溢出危险性物质,或因运转工人误操作放也危险性物质,或因异常反应而形成高温高压,使装置、容器受到破坏而泄漏出爆炸性物质等。 因此,必须考虑意外发生危险的可能性。
2.选择合适的防爆类型
选择防爆结构必须适用于危险区域。什么性质的危险区域就必须采用什么样的防爆结构。防爆性能是因结构的不而不同,故必须根据爆炸性物质的种类,设备的种类、安装场所的危险程度等选择相适应的防爆类型。
3.适应于环境条件
本文章提到的防爆性能都以标准环境作为基本条件。防爆设备有“户内使用”与“户外使用”之分。户内使用的设备用于户外,环境温度为40℃就不合适了。户外使用的设备要适应露天环境,要求采取防日晒、雨淋和风砂等措施。另外,也有些设备在有腐蚀性或有毒环境、高温、高压或低温环境中使用,而在选用防爆设备时,应考虑适应这些特殊特环境的特殊要求。
4.要便于维修
防爆电气设备使用期间的维护和保养极为重要。选择防爆电气设备的结构越简单越好,同时注意管理方便,维修时间短,费用少,还要做好备品和备件的正常储存。
5.要注意经济效益
选用防爆电气设备,不仅要考虑购销价格,同时还要对电气设备的可靠性,寿命、运转费用、耗能及维修等作全面的分析平衡,以选择最合适最经济的防爆电气设备。
防爆电器系列
1. 防爆电气设备选
2. 电气防爆基本常识
3. 我国的防爆等级标
防爆暖通设备
1. 暖通空调设备产品
防爆灯具系列
1. 防爆手电筒的选
2. 防爆电筒的安全认
3. 内场防爆灯
防爆声光信号装置
1. 一体化声光报警...
防爆工具系列
1. 防爆工具基础知识
船用防爆系列
1. 船用防爆防腐荧光
粉尘防爆系列
1. 粉尘防爆安全规程
防爆电机系列
1. 防爆电机的一些常
防爆仪表系列
1. 防爆仪表
防爆等级
设备选型
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
采煤机电气维修工考试试卷答案(A卷)
浅谈火灾自动报警与消防联动控制系统的设计及设备选型
漫谈磨机电动机和绕线型异步电动机起动设备选型
防爆电气设备的一般规定
Siemens产品为例的系统配置及设备选型
PLC系统设备选型
以SIEMENS产品为例的系统配置及设备选型
煤矿井下电气设备失爆标准之一般规定
2012-10-29 00:26:34
牛喝牛奶
2011-11-6 13:37:48
路人
2011-10-31 14:53:14
shandong
