漏电保护器使用须知
查看1582 | 回复3 | 2011-9-14 20:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《电力法》第三十一条:用户受电装置的设计、施工安装和运行管理,应当符合国家标准或电力行业标准以及《农村安全用电规程》中“电力使用者必须安装防触、漏电的漏电保护器”的规定,用电客户必须按照《剩余电流动作保护器安装运行规程》规定安装合格的漏电保护器。
  漏电保护器是关系人身安全的产品,因此用电客户必须安装漏电保护器。在此特别提醒,用户在选装漏电保护器时应注意以下问题:
  1.选择合格产品。目前,市场上很多漏电保护器都属假冒伪劣产品,一旦购买使用,就会存在着安全隐患。因此,建议用户到正规电器商店购买。
  2.请有资质电工安装。安装漏电保护器前要经过详细检查,确保产品合格。安装环境必须通风、干燥,避免雨淋和烟尘等侵蚀。
  3.做好维护和试验。定期清扫灰尘,保持漏电保护器外壳及其部件、连接端的清洁、完好和牢固连接。定期检查漏电保护器动作的可靠性,每年请专业电工对漏电保护器进行一次全面检修。
  4.避免超期服役。及时更换已到使用寿命的漏电保护器。按规定,家用漏电断路器的有效使用年限电子式为6年,电磁式为8年,到使用年限后应及时报废和更换。
  正确安装使用漏电保护器
  1.用户对漏电保护器要定期试跳检查,试跳间隔时间不超过一个月。
  2.漏电保护器动作后不能强行送电,更不允许将其退出运行,一定要在查清和消除隐患后才能恢复通电,确保家庭用电安全。
  3.安装漏电保护器并非万无一失,也不可能绝对“保命”。例如,在两相触电不接地的情况下,保护器就不会动作。另外,漏电保护器本身也有损坏或动作失灵的时候。因此,即使安装了漏电保护器,也应做到预防为主,严禁带电维修。
  4.刀闸与漏电保护器不能互相替代。不要用漏电保护器替代刀闸,更不能用刀闸取代漏电保护器。
  5.严禁“带病”使用。漏电保护器出现故障后,应及时请专业电工修复或更换。
  6.严禁私自拆卸漏电保护器的内部器件。
yhm321 | 2015-1-14 12:59:37 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-6-3 14:48:15 | 显示全部楼层
来学习学习
pmr68 | 2014-6-3 09:59:42 | 显示全部楼层
来学习学习
