数字万用表的显示位数
数字万用表的显示位数
2011-9-14 20:05:26
判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0~9中所有数字的位是整数位;其二是.分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时最高位数字作分母。例如,某数字万用表的最大显示值为±1999,满量程计数值为2000,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是l,分母是2,故称之为3 1/2位,读作“三位半”,其最高位只能显示0或1(0通常不显示)。
3 2/3位(读作“三又三分之二位”)数字万用表的最高位只能显示从0~2的数字,故最大显示值为±2999。在同样情况下,它要比3 1/2位DMM的量限高50%,后者仅为±1999。
应当指出,也有人把3 2/3位仪表仍称作3 1/2位仪表,但必须指明其量限已扩展50%.以免将二者混淆。
3 3/4 位(读作“三又四分之三位。)数字万用表的最高位可显示从0~3的数字,因此最大显示值为±3999,其量限比3 1/2位仪表高一倍。使用3 3/4位数字万用表测量电网电压有许多优越之处。例如,普通3 1/2位DMM的次高交流电压挡为200V,若要测量220v或380v电网电压,必须选择最高交流电压挡(通常为700v~750v挡),该挡分辨力仅1v。相比之下,3 3/4位DMM的次高ACV挡为400V,最适宜测量工频电网电压,既不欠量程,也不超量程,其测量准确度优于上述700v挡,而分解力可提高10倍,达到0.1v,这与4 1/2位DMM的700V挡分辨力相同。
普及型数字万用表一般属于3 1/2位仪表。4 1/2位数字万用表分手持式、台式两种。5 1/2位及5 1/2位以上的仪表大多属于台式智能数字万用表。
数字万用表
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
增加数字万用表附加功能
数字万用表使用时应注意哪些事项?
用数字万用表调试发射机
DTXXX数字万用表电容测量电路
怎么用数字万用表测出电动机的首尾端
2015-6-28 21:56:03
2015-6-26 03:26:44
taobi
