好的逆变器基本特征
好的逆变器基本特征
2011-9-14 20:04:44
选择一台好的逆变器,应注意以下几个问题:
1、是否正规厂家生产:正规的产品,一定会有中文商标及生产厂家,并且包装上印有厂家地址及电话,如没有,则可以基本判定为三无产品。国内有不少产品,打一堆洋文,却连商标、生产厂家都没有,还美其名曰进口产品,这种产品最好别买,如果出了质量问题,连找谁都不知道,别指望销售商能给你保证售后服务。
2、一定要选用金属外壳产品:车载逆变器由于功率较大,发热亦大,如果内部热量不能及时散出,轻则影响元器件寿命,重则有产生火灾的危险。金属外壳,一方面具有良好的散热特性,另一方面也不会燃烧。塑胶外壳的产品,最好不要选用。即使加了风扇帮助散热,一是增加了使用中的噪音,二是风扇工作寿命一般都比较短,这样就降低了整机的可靠性,万一哪天停转了,后果可就严重了。
3、一定要选用分体式产品,不能选用一体式的产品:一体式的缺点有四个,第一、由于汽车点烟器插座不是很深,一体式产品后部较重,汽车行驶过程中的颠簸容易将逆变器抖掉或引起接触不良。第二、一体化逆变器插在点烟器插座上,后部露出较长,会影响右手的换档操作,这可是跟行车安全息息相关的,千万注意了。第三、由于直接插在点烟器插座上,一体式逆变器后排无法使用。第四、一体式外壳都是塑胶,大家都知道塑胶不耐高温,因此一体式逆变器跟点烟器插座接触部分通过大电流会产生高温,导致头部变形或熔化,严重还会引起火灾。因此无论从使用安全还是从使用方便性上来看,都不能选用一体式的逆变器。
4、各种保护功能是否完善:一台好的车载逆变器,应该具备完善的保护功能,在各种情况下均能保护您的爱车及电源。还应具有声光报警功能,提醒您对各种情况及时作出处理。一般应具有的保护功能为输入欠压、过压保护、过温保护、输出过载、输出短路保护。
5、转换效率:这是逆变器非常重要的一个指标,逆变效率越高,电瓶使用时间越久,逆变器发热越小。一般应达到90%以上。但这个指标用户没办法测试,只能靠厂家良心来标了。用户只能通过带大功率的负载,从逆变器的发热量来进行简单判别了。好的逆变器,应当在带标称功率80%的负载时能够长时间工作而不发烫。
6、点烟器插头应使用电木材质,插头线要粗,长度应方便使用:电木材质的点烟器插头能够在高温条件下工作而不变形,也不会燃烧,现在市面上产品不用电木材质点烟器插头的产品已经很少,由于有关使用安全,但还是应该注意一下。电木点烟器插头外观比较亮,而采用塑料材质的点烟器插头看上去就要黯淡一些,没有光泽。
7、电器功率大于150W,一定要用电瓶夹子直接从电瓶取电:汽车点烟器插座只能通过10A左右电流,所以大功率的逆变器都必须另配一条电瓶夹子线从电瓶直接取电。现在有一些厂家为了节约成本,300W的产品都不配电瓶夹子线,还号称通过了CE认证,鬼才相信。使用这种产品,轻则烧坏汽车配线,重则引起火灾,请广大车主千万注意了。
8、注意输出插座形式:要能使用国标的两相、三相插头(国标三相转接头本店6元可配)。市面90%产品都只有美标三相插座,使用起来很不方便。
数码
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
变频器控制回路
喷浆机送不上电了,什么原因
求兖矿机厂移变资料
求兖矿机厂移变资料
矿用软启动器常见故障维修——22、不启动故障的维修
电光QJZ16-120(80)S真空磁力启动器说明书高清pdf_带水位自动...
变频器设置方法
矿用充电机无电流
高压电磁起动器不会合闸
2015-9-5 21:52:24
2015-9-5 03:21:55
2013-12-30 10:41:15
abb
