风筒工作业安全操作规程
查看1537 | 回复1 | 2011-8-29 22:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.风筒工负责所管辖区域内风筒的安装、运送、维修和拆除等工作。及时将不用或损坏的风筒回收上井,并及时修补井上下破损的风筒。
  2.入井必须带足必要的用具和材料,必须熟悉自己分管地区掘进工作面情况,如风筒直径、长度、巷道掘进速度或贯通日期等。
  3.风筒吊挂要平、直、紧、稳,避免车剐、炮崩,必须逢环必挂。铁风筒每节吊挂2 点,每节风筒末端两侧的挂勾应用铁丝系在巷道帮壁上。
  4.要求风筒之间接口严密。胶质风筒可用双反边接头或三环接头,插接时要顺接。
  5.使用胶质风筒时,局部通风机和胶质风筒之间要有一节铁风筒过渡。局部通风机和铁风筒的接头处要加垫圈,要上紧螺丝;铁风筒与胶质风筒套接处要用铁丝箍紧。
  6.一列风筒的直径要一致;如果直径不一,要有过渡节。
  7.风筒末端距工作面的距离,按公司的规定执行,但必须保证工作面有足够的风量。
  8.经常检查井下风筒,如有破口要随时修补,做到不漏风。
  9.风筒在拐弯处要设弯头或缓慢拐弯,不准拐死弯。
  10.斜巷和小眼掘进时,风筒接头、风筒的绑扎要特别牢固。
  11.更换风筒时,不得随意停局部通风机,必须停机时,应与掘进工作面的班组长和司机联系,待停止工作、撤出人员后方可更换。当巷道内瓦斯涌出量大时,必须把工作面人员撤到安全地点后再更换风筒。
  12.巷道掘进完工后,应在通风科的指挥下及时把风筒全部拆除。拆除的风筒要装车运至井上,进行冲洗、晒干和修补。
  13.拆除风筒时,应由里往外依次拆除。拆除独头巷道风筒时,不准停局部通风机。
  14.应注意防止运行中的矿车撞、挤、剐风筒。
  15.跨带式输送机、刮板输送机操作时,必须先同输送机司机联系好,必要时可暂停输送机运转,以保证操作安全。
  16.大巷高顶操作时要设台架,工作时要站稳;在电机车运行的巷道中吊挂风筒时,要设安全警戒,严防被电车剐、撞,并应注意防止架空线触电伤人。
  17. 在风筒末端(入风口)加接风筒时,应先将加接的风筒吊挂于钢绞线上,再对正接头接好,避免风筒弯曲、折叠堵塞风道。
  18.风筒急拐弯处必须用硬质弧形弯头连接。
  19.风筒上井后,首先应刷洗、晒干,检查风筒损坏情况及耐用程度,再根据检查情况分别处理。
  20.修补风筒时,粘补风筒的胶浆应按要求配制。根据破口大小裁剪补钉,补钉以圆形为好;补丁压边应大于破口尺寸20 毫米;为防止补钉补后翘边,补钉边应裁成斜面;补钉和破口应刷净至露出胶质风筒本色,晾干后才能涂上胶浆进行粘合,补丁粘合后应用木手锤砸实,使其粘合严密,保证不漏风;粘好的风筒应再涂上滑石粉。对100 毫米以上的大破口,必须先用线缝合后再进行粘补。
  21.风筒上的吊环应齐全,吊环间距应保证风筒吊挂平直,两端铁圈要缝牢。如果需要加长风筒时,风筒之间压边粘合的宽度一般为200 毫米。
  22.修补好的风筒应妥善保存,存放的风筒每季度应晾晒一次。
  23.制作弯头及过渡节时,要根据风筒的形状和直径制作,要注意平直。过渡节长度不应少于2 米。
  24.焊接风筒圈时,要按电焊工的有关规定进行。圈要焊牢固,并要砸平调圆。
  25.晾晒、冲洗、清扫风筒时要戴口罩,风筒必须在晾干或吹干后方能粘补。
  26.修补后的旧风筒,应按规格尺寸分别存放在指定地点,并做好标志,以取用方便。
  27.装卸风筒时应注意安全,要防止铁丝划手、扎脚和碰伤眼睛。
  28.修补风筒时应准备一台局部通风机,用来吹干风筒,并准备一台缝纫机及修理工具。
  29.汽油、胶水必须存放在单独房间内,并应保持油桶严密,严禁烟火。
  30.风筒修理室内禁止使用火炉取暖;若必须使用时,应有安全防火措施,并经有关单位批准,下班无人时应将火炉熄灭。
  31.风筒修理室内必须备有灭火器材,做好防灭火工作,室内要保持清洁卫生。
  32.电动缝纫机的操作及注意事项如下:
  (1)电动缝纫机必须安装合格、绝缘良好,防止漏电伤人;
  (2)缝纫机使用者必须经过培训,在熟练掌握机器性能后才能独立操作;
  (3)使用缝纫机前,应先检查各部件是否完好,转动是否灵活;
  (4)使用前各油眼都要适当注油,使用中要随时加油;
  (5)使用缝纫机时,不宜戴手套,两手距离机针必须在60 毫米以上。上下线要均匀,要掌握一定转速,防止扎手;
  (6)使用中如出现故障,应立即停机处理,故障排除后再用;
  (7)修理中需拆卸机头时,注意不要丢失零件;
  (8)交接班时,应把机器擦净;发生故障本班处理不完时,要详细向下一班交待清楚,以便继续处理。
  33.洗风筒机的操作使用及注意事项如下:
  (1)要有专人负责,操作人员首先要掌握操作方法;
  (2)工作前,应首先检查机器的完好状况,然后才允许操作和合闸送电;
  (3)操作人员必须穿胶鞋、戴绝缘手套和戴工作帽,衣服穿戴要整齐,以防触电和衣、物被卷入机器;
  (4)开始工作时,首先将离合手把打到控制位(即工作状态),并打紧;
  (5)开外壳时,应两手端平,向上推起。如果在开启外壳后,内壳位置不当,要用手摇动蜗轮装置,使内壳转
yhm321 | 2014-8-6 19:32:03 | 显示全部楼层
