电容补偿箱的原理
电容补偿箱的原理
2011-9-14 20:03:55
这是一只补偿容量为60千乏的三相共补箱,图中是主回路系统,二次回路连接方式与设备没有见到。上端断路器之后的三只电流互感器用作补偿箱工作电流取样,之后是过流熔断保护及浪涌保护器,再下面是电容补偿投切专用接触器、热继、每只20KVR的补偿电容。无论手动还是自动投切时,则是当交流接触器CJ9二次回路电磁线圈得电即吸合投入补偿电容,失电时电容退出,自动投切就需要有自动补偿控制器来检测供电主回路中的电流相位信息后,输出控制电压来实现补偿电容的投入或切除,这个投入或切除的控制点是可以人为设定的,如当功率因数小于0.9时即投入,大于0.9时即切除。手动控制则由人工根据功率因数显示值来控制。)
你好,怎么知道那电容每只是20KVR,是那型号BKMJ0.4-15-4吗??那BKMJ0.4-10-3那电容每只是多大?10KVR吗?我还想问30KVR和60KVR大概能补偿多少kw?最好写明计算过程!重酬100分~~本人刚刚接触,不是很明白。
图上补偿电容型号是用四只15KVAR、400伏并联组成60KVAR三相共补电容器组,实际中多用三只20KVAR组成。BKMJ0.4-10-3是由三只10KVAR电容组成的30KVAR三相共补电容器组。补偿容量的计算准确地说要考虑到负载中的阻抗特性,即感性、容性及纯阻性负载的比例,但常规计算可按变压器容量的25%至35%来选择补偿容量,多居中选择30%左右,如400KVA的变压器可配备120KVAR的电容补偿柜。需要注意的是较大容量的三相四线供电系统在考虑低压侧电容补偿时,为了保证补偿精度及效果,要适当考虑三相共补与单相分补的比例,即在总补偿容量中分出一部分(如补偿总容量的30%)采用单相补偿电容,相应采用自动补偿控制仪及单相投切装置,实现分相精确补偿。
电容补偿
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
串联电容补偿线路的继电保护设计研究
关于高压电容自动补偿的探讨
带串联电容补偿装置的高压输电线路双端故障测距新算法
企业自备电站接地电容电流的补偿
企业自备电站接地电容电流的补偿
电容补偿的设计参考
单台三相异步电动机功率因数补偿
2015-1-11 22:56:03
昨夜西风
2015-1-11 19:02:01
2015-1-11 11:27:26
2014-6-1 10:44:26
来学习学习
beita
