电工手册
查看1554 | 回复4 | 2011-9-14 20:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气手册-
第一节   10(6)/0.4kv三相变压器一、二次额定电流的计算
一、口诀
容量算电流,系数相乘求。
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。
二、说明
通常我们说变压器多大,是指额定容量而言。如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?这组口诀给了回答,只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千零零点1,10千点零6”是指一次电压为6KV的三相变压器,它的一次额定电流为容量数×0.1,即千伏安数×0.1。一次电压为10KV的三相变压器,一次额定电流为容量数×0.06,即千伏安数×0.06。以上两种变压器的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数×1.5。这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
例1 用口诀计算,10/0.4KV,100KVA三相变压器一、二次额定电流是多少?
解   一次   100×0.06=6A
二次   100×1.5=150A
例2 用口诀计算,6/0.4KV,50KVA三相变压器一、二次额定电流是多少?
解 一次   50×0.1=5A
      二次   50×1.5=75A
第二节   10(6)/0.4三相变压器一、二次熔丝电流选择计算
一、口诀
低压熔丝即额流,高压二倍来相求。
二、说明
正确选用熔丝(保险丝)对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高低压侧保护时,熔丝的正确选用更为重要。这也是电工经常碰到和要解决的问题。
      这组口诀给出了经常碰到的10(6)/0.4KV三相变压器用熔断器作保护时,选择熔丝电流的计算方法。首先用变压器容量,根据第一节口诀,算出一次(即高压侧)、二次(低压侧)额定电流,然后以额定电流,用此口诀计算熔丝电流大小。
      “低压熔丝即额流”说的是低压侧熔丝大小,可以根据低压侧额定电流的大小来选择。“高压2倍来相求”意思是高压侧熔丝大小,约为高压侧额定电流的2倍。这是为了避开变压器空载投入瞬间,高压侧出现的励磁涌流。这种励磁涌流最高可达额定电流的6——8倍。时间虽短但可能使熔丝熔断,影响正常供电。所以高压侧熔丝应大于额定电流。当为额定电流的2倍时,即可以抗住涌流的冲击。又能保证变压器内部故障时很快熔断,起到保护作用。
      当熔丝电流计算好后,就可正确选用一定型号的熔丝。
      例3    求10/0.4K,100KV三相变压器高、低压熔丝电流是多少?
      解   高压:根据第一节口诀算得高压侧额定电流为
                   100×0.06=6A
            故高压熔丝电流为
                    6×2=12A
            低压:低压侧额定电流100×1.5=150A
            低压侧熔丝电流亦为150A
第三节   交流电路表观功率的计算方法
一、口诀
表观功率要算快,单相流乘点二二;
三相乘上零点七,星形三角没关系。
二、说明
对于380/220V低压交流电路,当知道其负载电流后,应用此口诀就能很快算出表观功率(视在功率)。
其方法是:单相电路用负载电流乘以0.22,即为表观功率数;当为三相电路时,不论负载是星形接法还是三角形接法,只要用负载电流(线电流)乘上0.7,立即得出表观功率数。这就是口诀说的“三相乘上零点七,星形三角没关系”的意思。以上表观功率单位均为千伏安(电容负载为千乏)。
例4    某熔接变压器,初级回路电压220V,电流96A,求变压器视在功率?
解   根据口诀
96×0.22=21KVA
例5   有一380V三相供电线路,负载为对称星形,线电流20安,求视在功率?
解   根据口诀
20×0.7=14KVA
例6   某三角形对称负载,电压为380V三相,线电流为144A,求视在功率?
解 根据口诀
144×0.7=100KVA
第四节   380/220常见负荷电流的计算方法(之一)
一、口诀
三相算流怎样记,千瓦乘二为电机。
电容电热变压器,一点五倍算仔细。
二、说明
低压380/220V三相四线制系统,是我国各地目前广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都告诉容量,如几千瓦电动机,多少瓦的灯泡,多少千伏安小型变压器,多少千瓦电容器等等。如何根据容量大小,很快算出负荷电流,以配备适当的保险丝、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。这一节先介绍三相负荷的计算。
(1)380V三相电动机是最常见的低压负荷之一,它的功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍。如10KW电动机,其额定电流约为20A。
(2)对于接在380V电压上,接成三相的电容器(容量为
千乏),电热器(千瓦),小型变压器(千伏安)一类负荷,它们的电流大小为容量的1.5倍。如150KW移相电容器(接成380V三相),电流为150×1.5=225A。6KW加热器电流为6×1.5=9A。1KVA小型变压器电流为1×1.5=1.5A。
第五节   380/220V常见负荷电流的计算方法(之二)
一、口 诀
单相电压二百二,四点五倍算的快。
单相电压三百八,二点五倍应记下。
二、说明
这一节口诀介绍单相负荷电流如何计算。
(1)单相负荷电压为220V,这类负荷的功率因数大多为1,如最常见的照明负荷,两根线一根接在相线上(俗称火线),一根接在零线上(也称地线),这类用电设备的电流为容量的4.5倍(即将用电设备的千瓦数×4.5便可)。
我爱梅西 | 2015-1-12 22:13:11 | 显示全部楼层
楼主有电工手册完整版的吗??
yhm321 | 2015-1-12 11:39:12 | 显示全部楼层
阿树 | 2014-6-1 20:38:02 | 显示全部楼层
这个很好学习~~~~~~~~~~~~~~~~
pmr68 | 2014-5-31 13:06:31 | 显示全部楼层
来学习学习
