变频器额定参数的选择
查看1399 | 回复0 | 2011-9-14 19:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)变频器额定功率Pv≥电动机功率PD。在一对一的情况下,即一台变频器拖一台电动机。
  2)一台变频器拖几台电动机时,则Pv≥PD1+PD2+PD3+…,而且PD1=PD2=PD3=…,而且几台电动机只能同时起动和工作。在基本相同工作环境和工况条件才可以,这样比买多台小功率变频器时能节省投资。
  3)一台变频器拖几台电动机时,当PD1≠PD2≠PD3…,而且功率差别大又不能同时起动,工况也不相同时,不宜采用一台拖几台的方式,这样对变频器不利,同时PV》PD1+Pvz+PD3+…,因最后起动的变频器要承受5~7倍的起动电流,所以选用变频器的功率将会很大,这是不经济又不合理的,不应该选用。
  4)当电动机处于满负载、正反转、起动转矩大时,在CD2也大的情况下,原则上选择放大一级PN功率值。
  5)通常变频器额定电流IN=1.05ID,在一般运行条件下或条件较差时,可选择:IN=1.10ID。
  6)变频器额定电压UN=电动机额定电压U,。
  7)变频器的频率,对通用的变频器可选用0~240Hz或0~400Hz,对水泵风机专用变频器可选用0~12OHz。
  8)变频器控制方式的选择一主要按使用设各性能、工艺要求选择,做到量材使用,既不“大材小用”又不“小材大用”,前者是多花钱而浪费,后者是达不到使用要求。变频器常用的控制方式有V/F控制、空间电压矢量控制(SVPWM)、矢量控制(VC)、直接转矩控制(DTC),以及无速度反馈矢量控制(N-SSVC)、有速度反馈矢量控制(H-SSVC)、调制方式控制(PWN)、U形特性曲线控制、模糊控制、自设定控制(离线或在线)等,这些控制方式各有特点及使用对象,要正确、合理、经济、实用综合考虑。
