通力电梯技术资料之LCE指示灯含义
查看2462 | 回复0 | 2011-9-14 19:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通力 3000 无机房电梯 LCE 指示灯解释
指示灯 亮 灭 注解
Emergency alam (红色) 有警报 没有警报
按选择 / 输入按钮重置
Lift in fault (红色) 有故障,电梯不能启动 电梯正常
Cpu running (黄色) Cpu 正在运行 CPU 不在运行
CPU 运行时指示灯闪烁
Inspection (黄色) 42 : DS 位于检修位置
42 : DS 位于正常位置 42 : DS 在轿顶
Rescue drive (黄色) RDF 开关在 RECALL 运行方式运行
RDF 在正常位置 开关在控制柜
Car communication OK (绿色)
LCECPU 与 LCECCB 间信息交流正常,软件版本 2.3 以上
2.3 以前版本应是灭的 ,2.3 以后版本若灭 , 则信息交流有问题
检查接线
Shaft comm..ok( 绿色 ) LCECPU 与楼层板间信息交流正常
LCECPU 与楼层板间信息交流不正常 检查接线
+24V controller OK( 绿色 ) 24V 控制柜供电电源正常
24 电源不正常 检查保险丝 F4
+5VcontrollerOK9( 绿色 ) LCECPU5V 电源正常 5V 电源故障
如果 24V 指示灯亮 , 则更换 LCECPU 板
+24V Car &shaft OK( 绿色 ) 24V 轿厢 , 井道供电电源正常
24V 电源故障 检查保险丝 F5
Change bord( 红色 ) LCECPU 板烧毁 LCECPU 板正常 更换新板
左列
中间
Speed>0.1m/s( 黄色 ) 正在加速 , 速度大于 0.1M/S
正在减速 , 速度小于 0.1M/S
Start pemit( 黄色 ) 主继电器都激活 (201:1,201:2,201:4)
主继电器都释放 如果灯不灭 , 可能有继电器阻塞 (XD1/3
POS379)
Main contactor( 黄色 ) LCECPU 主继电器激活指令有效
指令无效
Shaft door contact( 黄色 ) 所有层门都已关好 层门未关好
XH2/3 终端 POS.379
Close door command( 黄色 ) 关门命令有效 关门命令无效
从 LCE 到 ADV
Drive needed( 黄色 ) 控制系统认为需要启动 不需要启动
呼梯 , 泊梯 . 自动平层等
V3F OK( 绿色 ) 驱动系统可正常运行 驱动单元有故障
Safety input( 绿色 ) 到轿门触点前的安全回路正常
到轿门触点前的安全回路有问题 XC1/5 POS379
Open door command( 黄色 ) 开门命令有效 无命令 从 LCE 到 ADV
photocell ( 黄色 ) 光眼光束受挡 光束未受挡
XB29/2 及 XB31/2POS.379
Open button( 黄色 ) 轿厢内开门按钮按下 未按下
Close force limiter( 黄色 ) 关门力限制器申请重开门
不需重开门 XB28/8 及 XB30/8POS806
右列
Drive up( 黄色 ) 向上运行指令已送往 V3F25 无效
77:u( 黄色 ) 轿厢在上部减速区 轿厢不在上部减速区
77:U 断开
61:U( 黄色 ) 轿厢在 61:U 区内 轿厢不在 61:U 区内
地坎以上 5MM, 以下 145MM
30 ( 黄色 ) 轿厢在门区内 轿厢不在门区内
地坎以上 150MM, 以下 150MM
61N( 黄色 ) 轿厢在 61:N 区内 轿厢不在 61:N 区内
地坎以下 5MM, 以上 145MM
77:N( 黄色 ) 轿厢在下部减速区 轿厢不在下部减速区
77:N 断开
77:S( 黄色 ) 77:S 开关断开或无此开关 轿厢不在上下端站
只在终端楼层间距短的时候
Drive down( 黄色 ) 向下运行指令已送往 V3F25 无效
