变压器容量
查看3125 | 回复2 | 2011-9-14 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格按电压来说分36伏,110伏,0.4千伏,10千伏,22千伏,6千伏,35千伏,110千伏,220千伏,350千伏,200千伏,500千伏,250千伏,600千伏
按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA等
变压器的型号太多了
变压器的型号由:变压器绕组数+相数+冷却方式+是否强迫油循环+有载或无载调压+设计序号+“-”+容量+高压侧额定电压组成。
如:SFPZ9-120000/110
指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。
容量的话国家标准容量为:30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000
电力变压器额定容量2000KVA(千伏安),总功率就是2000千瓦,这里用KVA而不是用KW的意思,是这一功率数包含了通过变压器的有功功率和无功功率。
理论上,当功率因数为1时,是可以通过2000千瓦的有功功率,此时就可以用2000KW来表示。
KVA表示总的功率(有功+无功),而KW只表示有功功率,即能够被消耗掉的能量。  一般以变压器效率0.8计算,电力变压器额定容量2000KVA可负载1600KW,通过电容补偿提高了功率因数时,可以负载至1800KW附近
我就是牟尼 | 2013-6-11 21:33:40 | 显示全部楼层
0.8学习了{:soso_e179:}
yhm321 | 2013-2-22 12:20:34 | 显示全部楼层
