对农村低压线损管理的几点意见
查看1163 | 回复1 | 2011-9-14 19:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
两改一同价后,供电部门直管到用户。抄核的用户数量增长了许多。配电变压器台区总表到用户之间的损耗也由供电部门承担。供电所已成为电力营销的经营实体,对农村用电客户全面实行“三公开”、“四到户”和“五统一”管理,抄收范围拓展得更宽,面临的低压线损管理任务也更重。为了加强低压配电网络线损管理,应从以下几个方面进行工作。
  1对农村低压线损实行目标责任管理
  目前,农村执行综合电价的配电变压器一般分为排灌专用配电变压器和混合使用配电变压器2种类型。尤其是混合使用的配电变压器还占相当大的比例。混合使用配电变压器至少供照明用电、工副业用电等两类以上不同性质的用电。各类用电的计量装置安装位置,在同一台区不同类别的用电或不同台区同类别用电也不统一,有的安装在线路首端,有的安装在线路末端等,这些现象无疑对低压线损的管理带来很大的难度。尤其是照明、农业排灌和工副业的电价标准又不一样,对线损核算及管理又增加了很大的工作量。为妥善解决这个问题,应采取以下措施。
  分类计量,按价收费。对各类用电按照不同用电性质分别安装计量装置,杜绝混合使用一只电能表的现象。这样,既能保证国家电价政策的贯彻执行,又便于低压线损管理。
  分类核损,定额管理。农网改造后,农村低压线路基本上处于规范、标准、经济运行的状态,尤其是按不同类别分别架设的专用线路,为分类核算和线损定额管理创造了良好的条件。为此,对核算农村低压线损率可采取理论计算和实际线损相结合的办法,测算出不同类型的低压线损率定额指标。
  农村生活照明用电低压线损率可定为9%~11%。混合使用配电变压器如农业排灌与生活照明共用,照明与工副业共用等,可分别安装不同计量装置,各类用户按各种线损指标考核,也可按几项的平均线损率考核。
  农业排灌专用变压器的低压线损率大体可分为3大类型:配电变压器直供一套电灌设备的低压线损率可定为1%~2%;实行一井一表,且计量装置在井台上的低压线损率可定为6%~7%;多眼井的计量装置设在配电室内的低压线损率可定为2%~3%。
  2对低压线损的管理和奖罚办法
  明确分工,落实到人。县供电公司对低压线损率要以配电变压器台区为单位进行考核,使每个供电所人员和农电工管理到配电变压器台区,管理到每条线路,管理到每个用电户及副业摊点,把线损指标完成情况与供电所人员的工资、奖金直接挂勾,按配电变压器台区的低压线损率兑现奖罚。
  凡配电变压器台区线损率达到考核指标的,对管理责任人不奖不罚;凡超过规定线损率指标的,超过部分由管理责任人全部赔偿。
  凡完成并低于规定的线损率指标的配电变压器台区,其节电额的50%上交县供电公司,剩余的50%节电额奖给供电所。供电所对这部分奖金的分配比例可定为:90%奖给负责台区的供电所人员和农电工,10%奖给供电所其他人员,如微机员、资料员等。
  县供电公司对供电所的低压线损率要每月考核一次,严格按照实际完成情况兑现奖罚。对在低压线损核算中弄虚作假、无票收费、多收少交,截留电费的行为,一经查实严格按有关制度进行处理,情节严重的要移交司法机关依法追究刑事责任。
  3对低压线损应采取的管理措施
  加强计量管理工作:一是供电所应设立专(兼)职计量管理员,负责计量装置的日常管理工作;二是对客户电能表要实行统一管理,建立台账,统一按周期修、校、轮换,提高表计计量的准确性;三是推广应用新型电能表或长寿命电能表;并可适当采用集中抄表系统,坚决淘汰老型号电能表。四是加强计量装置的配置管理,根据客户的设备容量、负荷性质和变化情况,科学地配置计量装置,使计量装置在较高的负载率下运行,提高计量准确性;五是对农村居民生活用电的计量,应采用户外集中计量的方式,把若干户的电能表集中在计量箱内,这样便于管理又防止窃电;六是对用户电能表、表箱、互感器等计量装置要及时上锁或钳封,封表率要达到100%。
  加强用电检查工作。用电检查的主要任务就是防止窃电和保证正确计费;一是定期组织营业普查和供用电合同清理,通过对用户档案及专用配变的容量、倍率、计量装置接线与运行状况进行核查,为规范用电秩序,堵塞漏洞,防窃电起到较大作用;二是充分利用营销系统数据做好分析,及时发现问题,对突增突减户有针对性地进行检查;三是安排用电检查及相关人员采取轮流排班夜查制,以勤查、轮番查、跟踪查为主,做到点面结合;四是要积极采用防窃电技术措施,如采用防窃电多功能电能表,防窃电计量箱、配电柜等;五是加大力度宣传依法用电、依法治电,不给窃电者有可乘之机。随着科学技术的不断进步,当一种新型的防窃电技术得到应用的同时,窃电设备也应运而生,给反窃电工作带来难度。通过每月的线损分析映,管理人员就能找出是否存在窃电现象,那个环节存在窃电情况,及时检测,善于在实际工作中发现问题,提出措施并加以改进,杜绝窃电给企业带来不应有的损失。
  建立抄表制度。按规定的抄表日期抄表到位,不得擅自更改抄表日期和提前或延后抄表。减少因抄表时间差造成的线损波动。规定日期一般为照明、非工业、普通工业、商业服务业、农业等小电力客户,于每月25日前抄表;大工业客户及用电量较多的其他客户,于月末前3日抄表;特大电力客户,于月末24时抄表。坚持同步抄表制度,消除时间线损,减少线损误差率。
  实行异地抄表制度,加大考核力度。定期或不定期组织农电工打破管理界线,实行异地交叉抄表。县供电公司每季度要抽调业务骨干,有针对性地成立检查组分别对各供电所的抄表情况进行抽查监督,努力消除错抄、估抄、漏抄现象。
  线损分析每月定期进行。通过对台区计量装置、设备性能、用电管理、运行方式、抄收统计等方面的分析,找出存在问题。线损高时要查找原因,采取措施迅速整改;线损低时要总结经验,巩固并推广经验。
  合理利用“三相就地平衡”法。三相四线制低压供电时,当三相电压在用户末端呈现电压降,由于各相用户负荷分配不均匀,造成三相电流不平衡,影响配电变压器供电能力,造成电能损失。平衡三相电流时,首先要从用户末端进行测量,根据测得的电流数据,再依次调配400V分支末端的各相用户,力求达到负荷均衡。其次,要根据配电变压器共有几路出线,分别测量各路出线的线电流,依据测量数据,平衡各路出线负荷,达到配电变压器低压出线端各路负荷与分支末端用户负荷平衡的效果,解决因三相电流不平衡造成的电能损失。测算表明,当各三相电流分配差值达到25%以上时,配电变压器的线损率将超过9%,足见三相电流不平衡对线损的影响。
pmr68 | 2013-8-24 14:23:20 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
