剩余电流断路器知识
剩余电流断路器知识
2011-9-14 19:51:14
在低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。
我国的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
2 剩余电流保护器的分类
2.1 根据动作方式分
2.1.1 电磁式剩余电流保护器
零序电流互感器的二次回路输出电压不经任何放大,直接激励剩余电流脱扣器,称为电磁式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压无关。
2.1.2 电子式剩余电流保护器
零序电流互感器的二次回路和脱扣器之间接入一个电子放大线路,互感器二次回路的输出电压经过电子线路放大后再激励剩余电流脱扣器,称为电子式剩余电流保护器,其动作功能与线路电压有关。电磁式和电子式剩余电流保护器的性能比较如表1所示。
2.2 根据剩余电流保护器的功能分
2.2.1 剩余电流断路器
剩余电流断路器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,使主电路触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器带有过载和短路保护,有的剩余电流断路器还可带有过电压保护。
2.2.2 剩余电流继电器
剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,发出一个机械开闭信号使机械开关电器脱扣或声光报警装置发出报警的电器。剩余电流继电器常和交流接触器或低压断路器组成剩余电流保护器,作为农村低压电网的总保护开关或分支保护开关使用。
2.2.3 移动式剩余电流保护器
移动式剩余电流保护器是由插头、剩余电流保护装置和插座或接线装置组成的电器,它包括剩余电流保护插头、移动式剩余电流保护插座、剩余电流保护插头插座转换器等,用来对移动电器设备提供漏电保护。
2.2.4 固定安装的剩余电流保护插座
由固定式插座和剩余电流保护装置组成的电器,也可对移动电器设备提供漏电保护。
表1 电磁式和电子式剩余电流保护器性能比较
2.3 根据剩余电流保护器的使用场合分
2.3.1 专业人员使用的剩余电流保护器
这种剩余电流保护器一般额定电流比较大,作为配电装置中主干线或分支线的保护开关用,发生故障影响范围比较大,要求由专业人员来安装、使用和维护。剩余电流继电器和大电流剩余电流断路器属于这种形式的剩余电流保护器。
2.3.2 家用和类似用途的剩余电流保护器
用于商用、办公楼及城乡居民住宅等建筑物中的剩余电流保护器,一般额定电流比较小,作为终端电气线路的漏电保护装置,适合于非专业人员使用。主要是家用剩余电流断路器和移动式剩余电流保护器。
2.4 根据剩余电流保护器的动作时间分
2.4.1 一般型剩余电流保护器
无故意延时的剩余电流保护器,主要作为分支线路和终端线路的漏电保护装置。
2.4.2 延时型剩余电流保护器
专门设计的对某一剩余动作电流值能达到一个预定的极限不动作时间的的剩余电流保护器。延时型剩余电流保护器主要作为主干线或分支线的保护装置,可以与终端线路的保护装置配合,达到选择性保护的要求。
3 国内各种剩余电流保护器的性能及发展动向
我国剩余电流保护器的生产和应用起步较晚,但经过80年代和90年代的自行研制、开发,引进国外先进技术,取得了较大的进展,已经形成一定规模的生产能力。据不完全的统计,1998年全国剩余电流动作保护器的年销售量(包括出口)已超过1200万台。其中,剩余电流断路器占57%,剩余电流保护插头占 25%,其余为剩余电流保护继电器、剩余电流保护插座等。
我国生产的剩余电流保护器绝大部分为电子式的,约占剩余电流保护器总产量的90%左右。电磁式剩余电流保护器因制造成本高、价格贵,使用量较少,目前仅占10%左右。主要种类有:家用及类似用途剩余电流断路器、剩余电流断路器(主要由低压塑壳断路器派生而成)、移动式剩余电流保护器和剩余电流继电器等。
3.1 家用及类似用途剩余电流断路器
家用及类似用途剩余电流断路器可分为带过电流保护和不带过电流保护两种,适合于非专业人员使用。主要使用在商店、办公楼、饭店及城乡居民住宅等建筑物中,对低压线路和用电设备进行保护。
3.1.1 带过电流保护的剩余电流动作断路器
国内主要生产的型号有:C45Vigi、DPNVigi、DS250S、GS250S、FAZ-L、DZL118、DZ126L、DZ12L、 DZ47L、KL、E4EB/M、E4CBEL、E4EL及BCL32系列等。主要技术指标:额定电压220V和380V,额定电流绝大部分为63A及以下,有些系列可达到125A,额定剩余动作电流多数为30mA及以下,分断时间不大于0.1s。带过载和短路保护,短路分断能力为 3kA/4kA/6kA/10kA。有的产品还带有过电压保护,动作值一般为380V±10%。极数有1P+N、2P、3P和4P等。其中 C45Vigi、DS250S、DZ47L、FAZ-L、E4EB/M、E4CBEL、E4EL和KL等系列剩余电流断路器是近几年发展起来的,由小型断路器和剩余电流保护附件拼装而成的剩余电流动作断路器。分断能力高,外形美观。宽度尺寸模数化,模数为18mm。剩余电流保护附件和小型断路器的拼装可以在工厂完成,也可以在现场拼装,可以根据需要灵活地与小型断路器组合安装在配电箱中,特别适合于在终端电器配电箱及城乡居民住宅配电箱中使用。因此这几年发展迅速,其产量已占家用剩余电流断路器产量的20%以上。
3.1.2 不带过电流保护的剩余电流动作断路器
国内生产的主要型号有DZL43(FIN)、NFIN、AB62、AB63、DZL18、DZL29、DZL31、DZL33、DZL38、LK28、DLB和DBL等系列及类似的剩余电流断路器。
主要技术指标:额定电压220V和380V,额定电流63A及以下,额定接通分断能力500A,额定剩余动作电流30mA,分断时间不大于0.1s。部分产品可带过载保护或过电压保护。其中绝大部分额定电压为220V、额定电流40A及以下的单相电路中使用的二极剩余电流断路器。
剩余电流
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
剩余电流动作保护器的正确应用
剩余电流动作保护装置的工作原理
剩余电流保护装置的常见故障
剩余电流保护装置在线运行的探讨
剩余电流保护器
剩余电流及动作保护装置
剩余电流动作总保护的应用
低压剩余电流保护器和集束导线的问题
普及剩余电流动作保护器常识很有必要
零序电流保护与剩余电流保护的异同
2015-1-7 11:35:00
2014-5-28 09:20:11
tashi
