IC卡电表的特点
IC卡电表的特点
2011-9-14 19:50:37
IC卡电表特点
1、采用Mifare One非接触IC卡技术,符合GB/T18460.3-2001 、DL/T645-1997和鄂电规约V1.0中的技术标准,并可适合各省规约,系列齐全,正面刷卡,适合一般表箱安装的要求;
2、电表具有RS485输出,1.5(6)A的电表还具有控制输出口;
3、可以采用预付费或使用后付费两种工作形式,可以在开户前在电表内预存用一定的用电值;
4、采用了防潮、防油烟的全密封壳体设计,具有完善的防攻击特性和良好的安装性;
5、电表具有负荷限制功能,可以防止滥用大功率电器引发的灾害;
6、掉电后,所有存储数据至少能保持10年以上;
7、电表采用液晶节能技术,可以长期保持显示,在剩余用电值不足需要提示的情况下,有醒目的发光管提示和蜂鸣报警输出接口;
8、电表内有剩余用电值即可合闸供电,否则可以根据管理部门的需要灵活设置各种提示方式提醒用户充值;
9、具有延时刷卡自动解除负荷限www.pw0.cn制和人工手动解除负荷限制两种方式可供选
10、电表根据用电量计费,最小计量单位0.1kWh;
11、用户可随时查看剩余用电值和累积用电量;
12、提供充值限制,防囤积等功能,并提供可以透支运行的工作方式;
13、提供电闸故障处理机制和电闸故障后继续计量的功能;
14、在剩余用电值不足时,提供弱提示(显示)、强提示(分闸)和透支运行等多种提示功能;
15、提供应急临时充值卡功能,不因系统故障不能充值而影响用户正常充值用电;
16、先进的数据转移和恢复功能,以方便智能表的更换和过户。
17、非接触IC卡内无磁性物质,不会影响用户的其它IC卡(对磁卡消磁);
18、可以统计查询打印日、月、年销售报表;用户充值明细和充值发票及疑点用户信息;
19、可由系统生成和管理各种参数卡,以便于系统的维护工作;
电能表
ic卡
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
电流表和电压表的使用时应注意哪些事项?
机械电能表的工作原理
电能表通电预热时间的确定的基本原则
预付费电表的原理
低压电力集中抄表系统设计方案浅谈
电能表小常识
高性能IC卡预付费电能表技术要求
三相四线电表接线图
低压单相电能表的选择
电度表的工作原理
2015-6-24 21:49:14
2015-6-24 03:40:53
tashi
