发电机专业知识
查看2046 | 回复1 | 2011-9-14 19:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么叫有功 什么叫无功
在交流电能的发,输,用过程中,用于转换成非电,磁形式的那部分能量叫有功;
用于电路内电,磁场交换的那部分能量叫无功.
2.什么叫力率 力率的进相和迟相是怎么回事
交流电机的功率因数也叫力率.它等于有功功率与视在功率的比值.
所谓力率的进相就是送出有功吸收无功的运行状态;力率的迟相就是既发有功又发无功的运行状态.
3.调节有功的物理过程怎样 调节有功负荷时要注意什么
根据电机的功角特性来谈谈调节有功的过程,这时假定发电机的励磁电流不变.系统的电压也不变.
(1)增负荷过程:当开大汽门时,发电机转子轴上的主力矩增大,此时由于电功率还没开始变,即阻力矩的大小没有变,故转子要加速,使转子和定子间的夹角就拉开一些,根据电机本身的功角特性,功角一增大,电机的输出功率就增大,也即多带负荷.转子会不会一个劲儿地加速呢 正常时是不会的.因为电机多带了负荷,阻力矩就增大,当阻力矩大到和主力矩平衡时,转子的转速就稳定下来,此时,发电机的出力便升到一个新的数值.
(2)减负荷过程:当关小汽门时,发电机转子轴上的主力矩减小,于是转子减速,功角变小.当功角变小时,电磁功率减少,其相应的阻力矩也变小.当阻力矩减小到和新的主力矩一样大时,又达到新的平衡,此时电机便少带了负荷.
调节有功负荷时要注意两点:
(1)应使力率尽量保持在规程规定的范围内,不要大于迟相的0.95.因为力率高说明与该时有功相对应的励磁电流小,即发电机定,转子磁极间用以拉住的磁力线少,这就容易失去稳定,从功角特性来看,送出的有功增大,功角就会接近90度,这样也就容易失去稳定.
(2)应注意调负荷时要缓慢,当机组提高出力后,一般其过载能力是要降低.
4.发电机并列有几种方法 各有什么优缺点
发电机并列方法分两类:准同期法和自同期法.
准同期法并列的优点:
(1)合闸时发电机没有冲击电流;
(2)对电力系统也没有什么影响.
准同期并列的缺点:
(1)如果因某种原因造成非同期并列时,则冲击电流很大,甚至比机端三相短路电流还大一倍;
(2)当采用手动准同期并列时,并列操作的超前时间运行人员也不易掌握.
自同期并列的优点:
(1)操作方法比较简单,合闸过程的自动化也简单.
(2)在事故状况下,合闸迅速.
自同期并列的缺点:
(1)有冲击电流,而且,对系统有影响;
(2)在合闸的瞬间系统的电压降低.
5.准同期并列有哪几个条件 不符合这些条件产生什么后果
1)电压相等.2)电压相位一致.3)频率相等.4)相序相同.
电压不等:其后果是并列后,发电机和系统间有无功性质的环流出现.
电压相位不一致:其后果是可能产生很大的冲击电流,使发电机烧毁,或使端部受到巨大电动力的作用而损坏.
频率不等:其后果是将产生拍振电压和拍振电流,这个拍振电流的有功成分在发电机机轴上产生的力矩,将使发电机产生机械振动.当频率相差较大时,甚至使发电机并入后不能同步.
6.什么叫非同期并列 非同期并列有什么危害
同步发电机在不符合准同期并列条件时与系统并列,我们就称之为非同期并列.
非同期并列是发电厂的一种严重事故,它对有关设备如发电机及其与之相串联的变压器,开关等,破坏力极大.严重时,会将发电机绕组烧毁端部严重变形,即使当时没有立即将设备损坏,也可能造成严重的隐患.就整个电力系统来讲,如果一台大型机组发生非同期并列,则影响很大,有可能使这台发电机与系统间产生功率振荡,严重地扰乱整个系统的正常运行,甚至造成崩溃.
7.端电压高了或低了对发电机本身有什么影响
电压高时对电机的影响:
(1)有可能使转子绕组的温度升高到超出允许值;
(2)定子铁芯温度升高;
(3)定子的结构部件可能出现局部高温;
(4)对定子绕组绝缘产生威胁.
电压低时对电机的影响:
(1)降低运行的稳定性,一个是并列运行的稳定性,一个是发电机电压调节的稳定性.
(2)定子绕组温度可能升高.
8.频率高了或低了对发电机本身有什么影响
频率高对发电机的影响:
频率最高不应超过52.5HZ.即超出额定值的5%.频率增高,主要是受转动机械强度的限制.频率高,电机的转速高,而转速高,转子上的离心力就增大,这就易使转子的某些部件损坏.
频率低对发电机的影响:
(1)频率降低引起转子的转速降低,使两端风扇鼓进的风量降低,使发电机冷却条件变坏,各部分温度升高.
(2)频率低,致使转子线圈的温度增加.否则就得降低出力.
(3)频率低还可能引起汽机断叶片.
(4)频率降低时,为了使端电压保持不变,就得增加磁通,这就容易使定子铁芯饱和,磁通逸出,使机座的某些结构部件产生局部高温,有的部位甚至冒火星.
(5)频率低时,厂用电动机的转速降低,致使出力下降.也对用户用电的安全,产品质量,效率等都有不良的影响.
(6)频率低,电压也低,这是因为感应电势的大小与转速有关的缘故.同时发电机的转速低还使同轴励磁机的出力减少,影响无功的输出,
9.发电机进相运行时,运行人员应注意什么
从理论上讲,发电机是可以进相运行的.所谓进相,即功率因数是超前的,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机处于低励磁情况下运行.发电机进相运行时,我们要注意两个问题:
(1)静态稳定性降低;
(2)端部漏磁引起定子端部温度升高.
10.发电机允许变为电动机吗
任何一种电机都是可逆的,就是说既可当做发电机运行,也可当做电动机运行,所以就发电机本身而言,变为电动机运行是完全允许的.不过这时要考虑原动机的情况,因为发电机变成电动机时,也就是说要关闭汽门,而有些汽机是不允许无蒸汽运行的.
11.三相电流不对称对发电机有什么影响
三相电流不对称对发电机有以下主要影响:
(1)使转子表面发热;
(2)使转子产生振动.
12.发电机失磁后的状态怎样 有何不良影响
同步发电机失磁之后,就进入了异步运行状态,这时便相当于异步发电机.
发电机的失磁将产生的不良影响分为两方面来谈:
(1)对发电机本身的不良影响:
a.发电机失步,将在转子的阻尼系统,转子铁芯的表面,转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能危及转子的安全.
共5页: 上一页 1 2 3 4 5 下一页
yhm321 | 2013-1-28 19:42:35 | 显示全部楼层
