送电线路过电压保护专业术语
送电线路过电压保护专业术语
2011-9-14 19:49:50
送电线路过电压保护专业术语:
1. 雷暴日:一天内只要听到雷声就算一个雷暴日。
2. 少雷区:平均年雷暴日数不超过15的地区。
3. 中雷区:平均年雷暴日数超过15但不超过40的地区。
4. 多雷区:平均年雷暴日数超过40但不超过90的地区。
5. 雷电活动特殊强烈地区:平均年雷暴日数超过90的地区。
6.反击:雷电直击于线路架空地线或杆塔时,雷电流一部分经架空地线流向线路两侧,大部分经杆塔及接地装置流入大地,引起塔顶电位升高,而造成绝缘子串的闪络放电,这种现象称为反击。雷电反击过电压与雷电参数,杆塔型式、高度和接地电阻等有关。
7.绕击:雷电绕过架空地线直击于导线,而造成绝缘子串的闪络放电,这种现象称为绕击。
8.绕击率:雷电绕过架空地线直击导线的概率,称为绕击率。用 表示:
(对平地线路)
(对山区线路)
式中: —绕击率(%)
—保护角(度)
—杆塔高度(米)
绕击率的大小与架空地线的保护角,杆塔高度及线路经过地区的地形、地貌、地质条件等有关。
9.线路的耐雷水平:线路遭受雷击时,绝缘子串不发生闪络的最大雷电流幅值,称为该线路的耐雷水平。用Io表示,(KA)。雷电流幅值一般不超过100KA,雷电的极性有正、有负。负极性的雷电占85%左右。线路的耐雷水平与绝缘子串的U50%雷电冲击电压,杆塔的冲击接地电阻,杆塔塔型及对地高度等有关。
10.雷电保护接地:为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地。
11.接地装置:接地线与接地极的总和。
12.接地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。如连接杆塔架空地线与接地极之间的连线,叫接地线。
13.接地极:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。
兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础,金属管道和设备等称为自然接地极。
14.接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。
15.工频接地电阻:接地装置流过工频电流时所表现的电阻值。
16.冲击接地电阻:接地装置流过冲击电流时所表现的电阻值。冲击接地电阻与工频接地电阻的关系为:
式中: —冲击接地电阻
—工频接地电阻
—冲击系数(宜<1)
线路反击与杆塔的冲击接地电阻值的大小关系较大。采用工频值(用摇表测量杆塔接地电阻值指的是工频值),经过<1的冲击系数的换算后,可以满足线路防雷的要求。用工频值作规定,是便于杆塔接地电阻的测量检查。
17.土壤电阻率:所谓土壤电阻率就是1立方米土壤的电阻值。单位是:欧?米(Ω?m)。它反映土壤流散雷电流的能力,其值越大,流散雷电流能力就越差。
18.跨步电压:接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电位差,即跨步电压。(如图2-3左侧所示)。
19.接触电压:接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳,架构或墙壁离地面的垂直距离1.8m处,两点间的电位差,称为接触电位差,即接触电压。(如图2-3右侧所示)
图2-3 跨步电压和接触电压示意图
20.电晕现象:在带电的高压导线周围会产生电场,如果电场强度超过了空气击穿强度时,就使导线周围的空气电离而呈现局部放电现象,这种现象叫电晕现象。
雷电
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
防雷产品的技术原理及发展
雷电防护与spd选择
抗感应雷电冲击的水位测量装置
2015-12-18 02:43:58
yali
