光学瓦斯检定器的使用保养注意事项
查看1848 | 回复1 | 2011-8-29 22:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学瓦斯检定器的使用保养注意事项
1.携带和使用时,防止和其他硬物碰撞,以免损坏仪器内部零件和光学
镜片。
2.光干涉条纹不清晰,往往是由于空气湿度过大,光学玻璃上有雾粒或
灰尘附在上面以至光学系统有毛病造成的。如果调动光源灯泡后不能达到目
的,就要由修理人员拆开进行擦拭,或调整光路系统。
3.测定时,如果空气中含有一氧化碳、硫化氢等其他气体时,因为没有
这些气体的吸收剂,将使瓦斯测定结果偏高。为消除这一影响,应再加一个辅
助吸收管、管内装有颗粒活性碳可消除硫化氢影响,装有40 %氧化铜和60 %
二氧化锰的混合物,可消除一氧化碳的影响。
4.在火区、密闭区等严重缺氧地点,由于气体成分变化大,用光学瓦斯
检定器测定瓦斯时,测定结果会比实际浓度偏大很多(试验可知,氧气浓度每
降低1 %,瓦斯浓度测定结果约偏大0.2 %)。这时,必须采取试样,用化学分
析的方法而不准使用光学瓦斯检定器测定瓦斯浓度。
5.高原地区的空气密度小、气压低,使用时应对仪器进行相应调整,或
根据当地实测的空气温度和大气压力用公式(5 -1) 计算校正系数,对测定结
果进行校正。
6.仪器不用时,要放在干燥地方,并取出电池,以防腐蚀仪器。
7.要定期对仪器进行检查、校正,发现问题,及时维修。不得使用带病、
不准或损坏的仪器进行测定。
yhm321 | 2014-8-4 19:14:53 | 显示全部楼层
