带电作业基础知识
查看1403 | 回复4 | 2011-9-14 19:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
带电作业应满足的三个技术条件:
  1、流经人体的电流不超过人体感知水平1mA;
  2、人体体表场强至少不超过人的感知水平2.4KV/cm;
  3、保证可能导致对人身放电的那段空气距离足够大。
  一.带电作业根据人体与带电体之间的关系可分为三类:
  1.间接作业
  (1)地电位作业法
  (2)中间作业法
  (3)水冲洗作业法
  2.直接作业
  (1)等电位作业法
  (2)全绝缘作业法
  (3)分相接地作业法
  3.临近作业法
  二.间接作业法:
  指作业人员使用绝缘工具间接对带电设备部件进行检修或更换的方法。
  1.地电位作业法——指人体处于地(零)电位状态下,使用绝缘工具间接接触带电设备,来达到检修目的的方法。
  (1)特点:人体处于地电位时,不占据带电设备对地的空间尺寸。
  (2)安全条件:
  a.保证绝缘工具的有效绝缘长度;
  b.保证人身对带电体的安全距离。
  (3)工作效率:
  a.检修设备的电压等级;
  b.操作项目的复杂程度和工具的性能;
  c.操作人员的技能和熟练程度。
  2.中间电位作业法——指人体处于接地体和带电体之间的电位状态,使用绝缘工具间接接触带电设备来达到其检修目的的方法。
  (1)特点:人体处于中间电位下,占据了带电体与接地体之间一定空间距离,即要对接地体保持一定的安全距离,又要对带电体保持一定的安全距离。
  (2)作业方式分:内空作业外空作业
  (3)安全条件:满足组合间隙要求。
  (4)作业工效:由其作业方式所决定的。
  3.带电水冲洗——是间接带电作业的一种特殊作业方法。
  (1)安全条件:
  a.人身安全保证条件:除保持人身对带电体的安全距离外,主要是以水柱的绝缘以及绝缘杆和水柱的组合绝缘来保证其安全。
  b.设备安全保证条件:主要是防止水冲洗引起的绝缘子污闪。
  (2)水冲洗程序:原则防止污水流经污区
  a.对于垂直状态绝缘子串,必须自下而上进行冲洗;
  b.对于水平排列的绝缘子串,应先冲洗下风侧。
  (3)作业工效:比停电清扫和其它带电清扫的方法效果要好。
  技术问答:带电作业中当气候突变时,现场工作负责人应如何处理?
  三.直接作业法:
  指人体直接接触带电设备,对带电部件进行检修或更换。
  1.等地位作业法——指人体与带电体处于同一电位下,人体直接接触带电部件进行作业对方法。
  (1)方式:接地体→绝缘体→人体→带电体
  a.沿绝缘子串进入法;
  b.绝缘水平梯进入法;
  c.绝缘软梯进入法;
  d.绝缘立梯进入法;
  e.绝缘挂梯进入法;
  f.吊篮进入法
  g.绝缘斗臂车进入法。
  (2)安全条件:
  a.作业人员等电位后对接地体对安全距离;
  b.等电位过程中人员对带电体、接地体的组合间隙。
  (3)作业工效:电压等级越高,等电位作业越方便、安全,工效也越高。
  2.全绝缘作业法——是对设备和人www.pw0.cn体两方面进行绝缘封闭后,人体直接接触设备带电部件进行检修的方法。
  (1)方式:接地体→绝缘体→人体→绝缘体→带电体
  (2)安全条件:主要是依靠绝缘服和绝缘遮蔽物的耐压水平。
  3.分相接地作业法——是将检修相施行人为接地后,使该相处于地电位状态下,人体直接接触检修设备进行作业的方法。
  (1)条件:只适用于66KV及以下中性点不直接接地系统。属于故障运行状态,最多只允许维持2小时。
  (2)作业方法:该法是在地电位条件下进行作业。但在分相接地的过程中,需采用间接作业法,使用绝缘工具来安装消弧棒或消弧开关等消弧装置,将检修相进行人为接地。
  (3)安全保证:
  a.保证流经人体的电流不超过1mA;
  b.要求人体各部位不允许有过大的电位差;
  c.对设备安全来说,是保证非接地相对地或相间对可靠绝缘;
  d.需要解决好接触电压、跨步电压以及断线或换线时负荷电流的分流等问题。
  四.临近作业法:
  是通过空气间隙来保持对带电体的安全距离,在带电体附近更换带电设备的无电部件进行作业的方法。
  安全条件:主要是通过空气间隙的安全距离来保证的。
  1、身与带电体之间的安全距离;
  2、业所使用的工具、材料对带电体之间的安全距离。
我爱梅西 | 2015-1-5 22:28:18 | 显示全部楼层
最好不要带电作业,以防万一!
jinyongtai2014 | 2015-1-5 14:15:30 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-1-5 13:07:58 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-5-26 09:29:59 | 显示全部楼层
