柔性控制电缆(eontrol eable)传递,控制,保护,信号用的载流信息的多芯电缆,工作电压一般在交流500V或直流1000V以下,选用强电控制电缆的额定电压不应低于450/75oV,弱电控制电缆的额定电 压不应低于250V,在外界有强烈电磁干扰的情况下敷设的宜选用600/I000V额定电压,工作电流或载流量由截面决定。
电缆由导电芯线、绝缘层和护套3个基本部分组成。金湖县正通电缆厂生产的导电芯线一般为多股细铜线精密绞合而成,符合德国柔性电缆标准、芯线外有绝缘层,电缆外有护套.绝缘层和护套常用的材料有TPE,特殊PVC混合物,PTEP,PUR等,屏蔽电缆在绝缘层外加设屏蔽层,屏蔽层材料有铰锡铜丝编织、铜/塑 复合膜和铝/塑复合膜等。
柔性控制电缆的结构。
电缆的线芯截面一般为0.5~10mmZ,线芯截面为0.5~1.5mmZ的电缆芯数一般可为2~61芯,而对于截面为6一10mmZ的电缆芯数一般为4一10芯。
选用控制电缆导电线芯绝缘包带屏蔽护套一般要考虑:
①机 械强度。由于控制电缆截面较小,可靠性要求较高,根据关规定:一般选用铜芯电缆,连接于强电端子的芯线截面不应小于1.5mmZ,连接于弱电端子的芯线直径不应小于0.5mm,电流互感器二次侧连接电缆芯线截面不小于2.5mm。
②负载能力。电缆的工作电流、回路压降,回路电阻都应在允许范围之内。对于连接电流互感器二次侧的电缆,应按测量或保护的准确级别的要求校验其截面。连接电压互感器二次侧的电缆,应校验其电压降。用于表计测量回路,则应与表计侧量精度相适应;用于计费电能表,压降不应大于额定电压的。.5%;用于继电保护和自动装置,一般不应大于3%;用于控制回路一般不应大于10%。
③敷设条件。有抗电磁场干扰要求的应采用屏蔽电缆;移动式设备应采用软电缆。
④电缆配置。一般情况下,交流和直流、电压和电流、强电和弱电以及不同安装单位的回路、不宜共用一根电缆。
⑤芯数。根据需要选用不同芯数的多芯电缆,以减少电缆根数,电缆一般应留有备用芯.但同一安装单位,有相同起止点的电缆,不必每根都留有备用芯,安装条件较好,芯数不多的电缆亦可不留备用芯;所选用的电缆,其芯数种类和规格不宜太多。
随着计算机技术的应用,设备之间的连接关系发生了很大的变化。采用计算机监控系统的水电站,其传送的信息都弱电化了,因此除一般控制电缆外,广泛采用具有抗电磁干扰性能的控制电缆,一般采用的抗干扰控制电缆形式有:①多芯总屏蔽。②每根电缆芯线对数可有1一19对,其屏蔽方式有:每对 芯线分别屏蔽、分别屏蔽加总屏蔽及只有总屏蔽3种。计算机设备之间都是用串行信息码,传送的功能大大 加强。常用的连接电缆有双绞屏蔽电缆、同轴电缆和光纤电缆等,这样可以用少量的连接电缆传送大量的信息,改善信息传送条件,而电缆及其敷设费用可大减少。 |
