扑灭电气火灾的方法
查看1621 | 回复4 | 2011-9-14 19:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生电气火灾时,要先切断电源,再选用不导电的器材(如砂子、岩粉和四氯化碳等灭火器)来扑灭。用砂子、岩粉扑灭电气火灾。砂子、岩粉不导电,把它们撒向燃烧着的物体,使燃烧物体与空气隔绝,可以扑灭电气设备和电缆火灾。它使用简便,成本低廉。材料仓库、火药库以及机电硐室都应设置防火砂箱。但正在旋转的设备,不能用砂子灭火,以免磨损设备。用四氯化碳灭火器灭火。这种灭火器的机体内盛四氯化碳溶液,用时抽动泵,将溶液抽射到燃烧物上,它接触到火焰受高温作用后生成比空气重四倍多的气体,将燃烧物包围使其与空气隔绝,使燃烧的火焰被闷熄。四氯化碳溶液不导电而且对金属物体不锈蚀,所以它适用于扑灭电气火灾或机器火灾。但溶液挥发后具有使人麻醉的毒性,故在空气不流通的地方使用后,应立即离开,以防中毒,它不适于在井下使用,对高处的火灾使用它也不能奏效。
  用二氧化碳灭火机灭火。将二氧化碳高压液化后装入容器,用时只要打开开关,二氧化碳即从喇叭管中喷出。液态二氧化碳喷出后变成气体时吸热冷却,并降低空气中的氧含量而使火焰熄灭。二氧化碳不导电对机器也无腐蚀作用,故适用于扑灭电气或机器火灾。
  用912灭火机灭火。该机的耐压钢筒内储存有二氟二溴甲烷。其有效射程一般为6—8米,喷射时间为8~20秒。
我爱梅西 | 2015-8-31 21:31:52 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-8-31 14:51:18 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-8-31 13:27:25 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-28 10:40:46 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
