变频电源的选择标准
变频电源的选择标准
2011-9-14 19:48:12
首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,变频电源的正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的选择变频电源。然后决定选用何种控制方式和防护结构的变频电源最合适。所谓合用是满足机械设备的实际工艺生产要求和使用场合的前提下,实现变频电源应用的最佳性价比。
第一点 . 根据负载特性选取适当控制方式的变频电源
功能也日益强大, 现在市场上出售的变频电源种类繁多。变频电源的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频电源本身制造工艺的先天 ” 条件外,对变频电源采用什么样的控制方式也是非常重要的下表综述了近年来各种变频电源控制方式的性能特点。
异步电动机变频控制选用不同的控制方法, 综上所述。就可以得到不同性能特点的调速特性。
第二点 . 根据装置环境选取变频电源的防护结构
这就要考虑环境温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素, 变频电源的防护结构要与其安装环境相适应。这与变频电源能否长期、平安、可靠运行关系重大。
第三点 . 机械设备的负载转矩特性
分为三大类型:恒转矩负载、恒功率负载和流体类负载。 人们实践中常将生产机械根据负载转矩特性的不同。
1 恒转矩负载
负载转矩 TL 与转速 n 无关, 这类负载中。任何转速下 TL 总保持恒定或基本恒定,负载功率则随着负载速度的增高而线形增加。传送带、搅拌机、挤压机和机械设备的进给机构等摩擦类负载以及起重机、提升机、电梯等重力负载,都属于恒转矩负载。
低速时的输出转矩要足够大, 变频电源拖动恒转矩性质的负载时。并且要有足够的过载能力。如果需要在低速下长时稳速运行,应该考虑规范笼型异步电动机的散热能力,防止电动机温升过高。
2 恒功率负载
但其乘积即功率却近似保持不变。金属切削机床的主轴和轧机、造纸机、薄膜生产线中的卷取机、开卷机等, 这类负载的特点是需求转矩 TL 与转速 n 大体成反比。都属于恒功率负载。
受机械强度的限制, 负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的当速度很低时。 TL 不可能无限增大,低速下转变为恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。电动机在恒磁通调速时,最大允许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大允许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速。如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一致时,即所谓 “ 匹配 ” 情况下,电动机的容量和变频电源的容量均最小。
3 流体类负载
功率与转速的三次方成正比。各种风机、水泵和油泵, 这类负载的转矩与转速的二次方成正比。都属于典型的流体类负载。
变频电源
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
变频电源和变频器的区别
交流变频电源选型参考
shandong
人机界面
