电流的伤害种类
电流的伤害种类
2011-9-14 19:48:00
什么是直接电击?
人体触及电气设备的带电部分,称为直接接触。直接接触所造成的电击称为直接电击。
什么是间接电击
人体与故障下带电的金属外壳接触,称为间接接触。间接接触所造成的电击称为间接电击。
决定电击电流大小的因素有哪些?
电击电流大小由接触电压和人体阻抗所决定。人体阻抗主要与电流路径、皮肤潮湿程度、接触电压、电流持续时间、接触面积、接触压力、温度以及频率等有关。
什么是感知电流?
使人体有感觉的最小电流称为感知电流。工频交流电的平均感知电流:成年男性约为1.1mA,成年女性约为0.7mA;直流电的平均感知电流约为5mA。
什么是致命电流?
在较短的时间内,危及生命的最小电流称为致命电流。 一般情况下.通过人体的工频电流超过50mA时,心脏就会 停止跳动、发生昏迷,并出现致命的电灼伤。工频100mA 的电流通过人体时很快使人致命。
交流电流与直流电流的电击效应有何不同?
电流对人体的效应,例如刺激神经和肌肉,引起心房或 心室纤维性颤动等,与电流大小的变化有关,特别是在接通 或断开电流的时候。电流幅度不变的直流电流要产生同样的 效应,要比交流电流大得多。握持直流电器,事故时较易摆 脱;当电击持续时间长于心动周期时,心室纤维性颤动阈值 比交流的阈值高得多。
直流电流的感觉阈值取决于接触面积、接触状态(干湿 度、压力、温度)、电流流过的持续时间和各自的生理特征; 等,与交流电不同的是:当电流以感觉阈值强度流过人体 时,只是在接通和断开电流时有感觉,其他时间没有感觉。 在与测定交流电流感觉阈值相等条件下,直流电流的感觉阈 值约为2mA。
简述电流流通途径与伤害程度。
电流通过人体的头部会使人昏迷而死亡;电流通过脊 髓,会导致截瘫及严重损伤,电流通过中枢神经或有关部 位,会引起中枢神经系统强烈失调而导致死亡;电流通过心 脏会引起心室颤动,致使心脏停止跳动。造成死亡。实践证 明,从左手到脚是最危险的电流途径,因为心脏直接处在电 路中,从右手到脚的途径危险性较小、但一般也能引起剧烈 痉挛而摔倒,导致电流通过人体的全身。
简述触电时间与伤害程度的关系。
通过人体的电流约为30mA时,人体四肢有暖热感觉。 流经人体的电流为300mA及以下横向电流持续几分钟时, 随着时间和电流增加,可能产生可逆性的心节律障碍。电流 伤痕、烧伤、眩晕、有时失去知觉,超过300mA时,经常 出现失去知觉的情况。
由于人体发热出汗和电流对人体组织的电解作用,电流通过人体的时间越长,使人体电阻就逐渐降低,在电源电压一定的情况下,会使电流增大,对人体组织的破坏更大,后果更严重。
什么是单相触电?
当人站在地面上碰触带电设备的其中一相时,电流通过人体流人大地这种触电方式称为单相触电。 电流从一根导线经过人体流至另一相导线的触电方式称为两相触电。
什么是跨步电压触电?
当某相导线断线碰地或运行中的电气设备因绝缘损坏漏电时,电流向大地流散,以碰地点或接地体为圆心,半径为20m的圆面积内形成分布电位。如有人在碰地故障点周围走过时,其两脚之间(按0.8m计算)的电位差称为跨步电压。跨步电压触电时,电流从人的一只脚经下身,通过另一只脚流人大地形成回路。触电者先感到两脚麻木,然后跌倒。人跌倒后,由于头与脚之间的距离加大,电流将在人体内脏重要器官通过,人就有生命危险。
电流对人体的伤害主要有哪些?
电流对人体的伤害主要分为电击伤和电伤。
什么是电击伤?
电击伤是人体触电后由于电流通过人体的各部位而造成的内部器官在生理上的变化。如呼吸中枢麻痹、肌肉痉挛、心室颤动、呼吸停止等。
什么是电伤?
电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。造成电伤的电流都比较大。电伤会在机体表面留下明显的伤痕,但其伤害作用可能深入体内。电伤包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光眼等多种伤害。
电烧伤可分为哪几种?
电烧伤可分为电流灼伤和电弧烧伤。
电流灼伤是人体与带电体接触,电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害。电流越大、通电时间越长、电流途径亡的电阻越大,则电流灼伤越严重。
电弧烧伤是由弧光放电引起的烧伤。电弧烧伤分直接电弧烧伤和间接电弧烧伤。前者是带电体与人体之间发生电弧,有电流通过人体的烧伤;后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤,而且包含被熔化金属溅落的烫伤。
什么是电烙印?
电烙印是电流通过人体后,在接触部位留下的斑痕。斑痕处皮肤变硬,失去了原有弹性和色泽,表层破坏失去知觉。
什么是皮肤金属化?
皮肤金属化是金属微粒渗入皮肤造成的。受伤部位变得粗糙而张紧。皮肤金属化多在弧光放电时发生,而且一般都在人体的裸露部位。
什么是机械损伤?
机械损伤多数是电流作用于人体,肌肉不由自主地剧烈收缩造成的,包括肌腱、皮肤、血管、神经组织断裂以及关节脱位乃至骨折等伤害。
什么是电光眼?
电光眼表现为角膜和结膜发炎。在弧光放电时,红外线、可见光、紫外线都可能损伤眼睛。对于短暂的照射、紫外线是引起电光眼的主要原因。
电流
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-1-8 11:26:10
2014-5-28 10:07:26
taobi
