电气巡检操作指导书
电气巡检操作指导书
2011-9-14 19:47:40
电气设备是电厂、变电站最关键、最主要的设备之一。对于水泥厂同样重要,电气设备的故障将直接危及厂区设备,变电站和电力系统的安全,稳定运行,尤其是高温天气,对电气设备的影响不可忽略。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。为加强对电气设备进行有效的巡检,依据公司有关规定,结合本班组所辖设备的实际情况,为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。)制订电气班设备巡检管理制度如下:
1 、要结合现场实际,制定设备的巡回检查路线,并熟练掌握
水泥厂电气设备数量多,分布广,巡回检查路线必须包括所有电气设备。这样,可以避免重复巡检和漏检设备。掌握各个设备的运行状况就行,使运行设备处于受控状态,检修设备处于计划状态,备用设备处于良好的备用状态
2 、要结合设备状况合理安排巡检时间
每天上班后按照各自的分工到各自的包机范围内巡检,并作好巡检记录,一天两次,上下午各一次;电气设备的巡检可以有一定的间隔时间。间隔时间要结合设备状况考虑。对于负荷重,运行时间长和重要的设备以及 已发现存在明显缺陷的设备,除采取必要措施外,还要加强巡检,巡检间隔时间要适当缩短,增加巡检次数,以便及时发现设备缺陷是否发展并采取相应措施。巡检完毕把巡检情况记入巡检记录或工作日志。
3 、巡检时要眼、耳、口、鼻、手并用,即用眼看设备是否异常?用耳朵听是否有异常的声音?用口问一下值班员设备的运行状况,用鼻子闻一闻设备是否有异味?用手摸一摸是否发热或震动?当然用温度测温仪效果将更好,也安全,通常电气设备的异常,往往会表现在声音、颜色、振动、气味、温度等方面的变化上,巡检时要充分利用这些变化对设备状况进行辨析。
〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。如变压器漏磁,因导磁能力不好及磁场分布不匀,产生的涡流会造成油箱局部箱体过热而引起油漆变色、龟裂、起泡、剥离等;油断路器开断次数过多会造成油质碳化发黑;母线接头发热时,上部可看见上升的热空气、油漆 变色等。
〔2〕耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听(有时需要借助听音棒等工具),可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。
〔3〕口问:电气设备巡检,与岗位工沟通是很重要的,通过与岗位工沟通可以得知电气设备运行状况,能够更进一步的了解设备运行情况。
〔4〕鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以发现设备异常。如电机内部短路或导线短路等,会产生强烈的绝缘烧焦气味,瓷套管污闪放电会产生一种异臭等。
〔5〕手摸:电气设备异常或有故障,常常伴有发热和振动等现象,故对电机外壳,轴承座等有良好接地的部位(确证无感电存在的部位)亦可用手感知。一般情况下,电机过负荷时外壳会很烫手,若手烫得立即缩回来,则电机可能过热了,需进一步核实采取措施如电动机轴承弹子损坏,中心不正等,会使电机振动增大 ,轴承烫手,用手摸可迅速得出结论。
4 、充分利用恶劣天气对电气设备进行巡检
许多运行人员常常放松恶劣气候或夜间的巡检工作错过了发现,证实设备缺陷及异常的大好机会。如雨雪天,可根据雨滴、雪花,分析判断母线、导线夹头是否接触不良而发热,夜间可通过变压器套管电晕辉光或兰色小火花,很容易判断变压器套管是否发生污闪等。
5、设备的卫生很关键,保持电气柜内卫生清洁,防止灰尘导电,还要检查配电室内挡鼠板是否完好?等等。
6、其他巡检内容www.pw0.cn
听:设备运行声音是否正常,和以前声音进行比较有否过大或过小。
看:电流表、电压表、温度表、压力表等现场表计与平时是否相同,是否有明显的变化,必要时做记录。
查:现场的装置性违章和习惯性违章
测:测量转动设备的温度、电流等变化情况
7、注意事项:
1) 进入配电室等区域注意防触电等。
2) 一般只做表面检查,不得打开盘柜门做深入检查
3) 遇到拿不准的情况时,请示汇报。
4) 除非特殊情况,不得做改变运行方式、启停设备等工作。
5) 发现问题及时汇报。
6) 现场巡检应遵守《电业安全工作规程》等安全规定。
7) 巡检时应携带必要的工具,如:手电、听针、测温仪、测振仪等。
电气
书
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
有适合初学者的书吗
博太科电气(山西)有限公司8SKC9215+KBSG9+PBG1-10/6负荷中心说明书
三一EBz2oo型掘进机电气故障
佳木斯EBZ150A掘进机电气说明书
WC2Y 防爆柴油机无轨胶轮车使用说明书
掘进机[电气]培训.ppt
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
QJZ2-200电磁起动器使用说明书南京双京pdf 下载
EBZ160电气原理图.pdf
EBZ260 电气原理图.pdf
2013-9-30 09:35:13
{:soso_e163:}
taobi
