对绝缘子巡视检查的主要内容
对绝缘子巡视检查的主要内容
2011-9-14 19:47:35
1)检查绝缘子表面是否赃污.当绝缘子安装了泄露电流记录仪时,应检查仪表的动作情况,并记录测得的泄露电流
值.
(2)检查绝缘子有无裂纹,破碎及闪络,烧伤痕迹.
(3)检查绝缘子刚脚,刚帽是否锈蚀,刚脚是否弯曲.
(4)检查绝缘子串和磁横担有无严重偏斜.直线杆塔悬垂绝缘子串顺线路方向的偏斜不得大于15゜.
(5)检查针式绝缘子和磁横担上固定导线的绑线有无松动,断股或烧伤.
(6)检查悬式绝缘子的弹簧销,开口销有无缺少或脱落,开口销是否张开.
(7)检查金具有无锈蚀,磨损或开焊.
绝缘子
悬式绝缘子
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
带电检测和保护间隙
绝缘子在电气绝缘中的应用
为什么有些跨越处要使用双绝缘子串
绝缘子的污闪和雨闪
带电作业用盘形悬式绝缘子卡具第一部分20kN级卡具
低压线路拉线不容忽视安装绝缘子
持久开展高压带电作业的安全性措施
2013-9-30 10:07:54
{:soso_e163:}
abb
