主通风机司机技术操作规程
查看1854 | 回复1 | 2011-8-29 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主通风机司机技术操作规程
一、一般规定
第1条 司机必须专职、专责。
第2条 司机必须经过培训、考试合格、取得合格证,方准上岗操作。
第3条 司机应熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能,供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途。
第4条 司机必须严格执行交接班制度和工种岗位责任制。
二、操作前准备工作
第5条 通风机的开动,必须取得主管上级准许的开车命令。
第6条 通风机起动前应对下列部位进行检查:
1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。
2.各紧固件及联轴器防护外罩齐全,紧固牢靠。传动皮带松紧适度和无裂纹。
3.电动机炭刷完整,接触良好。滑环清洁无烧伤。
4.继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。
5.电器和电动机接地良好。
6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。
7.各起动开关手把都处于断开位置。
8.电压在额定电压的±5%范围内。
9.风道内无杂物。
第7条 正确开启和关闭风门。
第8条 人工盘车l~2圈,应灵活无卡阻。
三、操作
第9条 起动操作:
l。采用磁力站自动、半自动起动装置时,应按设计说明书操作。
2.鼠笼式异步电动机采用电抗器起动时,起动前电动机定子应接入全部电抗。起动后,待起动电流回落后,立即手动(或自动)切除全部电抗,使电动机进入正常运行。
3.同步电动机异步起动后,在达到额定异步转速后及时励磁牵入同步,不宜过早。励磁调至过激时,直流电压、电流要符合所用励磁装置工作曲线。同步电动机允许连续起动两次,如需进行第三次起动,必须查明前两次未能起动的原因及设备状况后,再决定是否起动。
第10条 主要通风机的正常停机操作:
1.接到主管上级的停机命令。
2.断电停机。
3.关闭所停风机的进风门。
4.根据停机命令决定是否开动备用通风机。
5.如需开动备用风机,则应按第6条进行检查。
6.不开备用通风机则要打开井口防爆门和有关风门,以充分利用自然通风。
第11条 主要通风机紧急停机的操作:
l.直接断电停机(高压先停油开关)。
2.立即报告矿井调度室和主管部门。
3.按领导决定,关闭和开起有关风门。
4.电源失压自动停机时,先拉掉油开关,后拉开隔离开关,并立即报告矿井调度室和主管部门,待查明处理后,再行开机。
第12条 主要通风机有以下情况之一时,允许先停机后汇报:
1.各主要传动部件有严重异响或意外震动。
2.电动机单相运转或冒烟冒火。
3.进风闸门掉落关闭,无法立即恢复。
4.突然停电或电源故障停电造成停机,先拉下机房电源开关后汇报。
5.其它紧急事故或故障。
第13条 主要通风机的反风操作:
1.反风应在总工程师在现场指挥下进行。
3.用反转电动机反风时:
(1)停止通风机运转。
(2)用地锁将防爆门(盖)固定牢固。
(3)用换向装置反转起动电动机。
(4)各风门保持原状不变。
(5)对于导翼固定的通风机直接反转起动通风机;对于导翼可调角度的通风机,则先调整导翼调整器,改变导翼角度,然后反转起动电机。
4.其它型式通风机按说明书要求进行。
第14条 主通风机应进行班中巡回检查。
1.巡回检查的时间一般为每小时一次。
2.巡回检查内容为:
(1)各转动部位应无异响。
(2)轴承温度不得超限。
(3)电动机温升不超过厂家或主管部门的规定。
(4)各仪表指示正常。
(5)电动机和电器的接地系统应符合规定。
(6)电压应在额定值土5%范围内,否则应经主管技术人员审核,确定是否继续运行。
3.巡回检查中发现的问题及处理经过,必须及时填入运行日志。
第15条 主要通风机司机的日常维护内容:
1.轴承润滑:
(1)滑动轴承每2000~2500小时换油一次
yhm321 | 2014-8-4 18:41:04 | 显示全部楼层
