电力安全围栏的分类及应用
电力安全围栏的分类及应用
2011-9-14 19:45:12
电力安全围栏的分类及应用
一、电力安全围栏简介
围栏系指栅状遮拦(玻璃钢硬质围栏)、网状遮拦(安全围网)和板状遮拦。栅状遗栏的高度不应小于1.2m,最低栏杆至地面的净距不应大于200mm,一般用园钢、钢管、硬质木材制作;网状遮拦的高度不应小于 1.7m,网孔不应大于 40mm ×40mm;板状这栏的高度不宜低于1.9m,铁质隔板的厚度不小于2mm,宽度以500-600mm为宜。应用于基建、试验、检修中的临时围栏,可用红、白三角旗相隔并在设备上、专用支架上挂牢的绳子连接起来,红白旗应醒目,悬挂标示牌应方便。
二、围栏的应用
当电气设备外绝缘体最低部位距地面小于2.3m时,应装设固定遮栏,厂区内的屋外配电装置,其周围应设置围栏,围栏门应装锁;
室内高压设备应设有1.7m以上高度的遮拦并安装牢固;室内就地操作的断路器及隔离开关,为防止断路器爆炸、喷油燃烧或隔离开关误操作时对人身的危害,应用实体墙或金属板与其隔离。
在室外地面高压设备上工作时,应在工作地点四周用系有红、白旗相间的绳子做好临时围栏,围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏里面;在室内高压设备上工作,应在工作地点两套间隔和对面间隔的遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。以上防护装置,其作用是防止人员接触到危险的部位,或是当危险发生后,不使其伤害有关人员。
三、正确设立电力安全围栏及标示牌应注意的事项
停电范围较小时,临时围栏应包围停电设备,留有出人口,并竖立“在此工作!”的标示牌,“止步,高压危险!”的标示牌应面向里悬挂;停电范围较大时,围栏应包围带电设备,围栏应封闭,不得留出入口,“止步,高压危险!”的标示牌应面向外挂。所有标示牌的文字含义必须清楚,安全色、几何图形和图形符号应当规范。工作人员在工作中严禁移动或拆除围栏和标示牌;不论高压设备是否带电,值班人员不得移开或越过渡栏进行工作,若有必要移开遗栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。
电力安全围栏的分类:
一:软质围栏
分为普通围网和聚酯网,安全警示带,围旗。
①围网一般情况下都是配上支架整套使用的。普通围网用的比较多,聚酯网价格相对太高了。
网绳直径3.5mm,每3米间隔配一个布式警示牌。
支架分为不锈钢伞式支架和墩式支架,插式支架,有预留地桩的配地桩立杆。一般2米左右配一根支架。
1)现在常用的都是不锈钢伞式支架,型号:LG-S-26*1200mm 。
备注:配件都为铁件,耐用。下面小伞可伸缩使用起来方便。打开有4个腿,使用牢固。贴红色反光膜。
做出库时要注意写上是挂网用的。
2)玻璃钢墩式立杆有的客户认为伞式支架抓地不牢固,而且价格有点高,所以选择这种。
型号:LG-D-26*1200mm
备注:铁墩为纯铸铁。有6斤,8斤,10斤的铁墩。价格不一样。
安全警示带的配6斤的铁墩也可以,但是围网的需要最少配8斤的。
3)插式立杆 LG-C 一般用在草坪上的
4)配地桩用的立杆 LG-34*1300mm LG-39*1500mm
地桩立杆要比地桩的直径细,刚好插进去,地桩立杆的高度最低要在1.3米,因为要插进去一部分,留到外面的高度就低了。
地桩立杆向上一端有个堵头堵住杆,插进地桩的一端有个一字开口,有的客户要求过开成十字口。地桩有个盖头不用时盖上。
地桩和地桩立杆的价格
②安全警示带
1)型号:JSD-P5-10米 JSD-Y5-50米分为普通字和荧光字,带子颜色为红色和黄色。
最新:有一种反光警示带,在警示带的两边织两条反光带,价格相对要高一些。可以根据可以需要报价。
2)备注:红色带子上印白色普通字和白色荧光字。
黄色带子上普通的印红色字,如果是荧光的是黄色带子荧光。普通黄色带子和荧光黄色带子颜色不太一样。
注:普通字的可以印到100米左右,如果是荧光的带子就稍微厚点了。
3)警示带也是配上围栏立杆用的,构成封闭式围栏。一般为双层带,上红下黄。根据客户需要。
注意:常用不锈钢伞式支架分主杆和副杆。
如果是配单层警示带用主杆就是比副杆稍微低一点。
如果是配双层警示带用的话,主杆比副杆低,而且第二层围栏那有个挂钩。用来挂警示带盒子。
副杆只配夹子,单层警示带配一个,双层警示带配两个夹子。因为是塑料的,发货时要注意包装保护一下,范例:黑龙江北安电厂发过去后反应夹子有碎的。单独处理了夹子后发过去没事。
注意:【1】立杆分挂网用和挂警示带用。挂警示带分主杆副杆,发出库时务必要跟客户确定好主副杆的数量。
【2】警示带为锦纶,厚度不小于0.5mm。
③安全围旗 WQ
根据不同的材质分为好几种价格,可以根据客户反应来报相应质量的价格。
颜色一般都是两种红白和绿白,或者红白绿三色小旗。其他颜色如蓝色黄色也可以跟库里沟通是否可以找到。
二:硬质围栏
①绝缘伸缩围栏系列 WL-JS1-1.25*2.5米 WL-JS2-1.2*2.5米 WL-JS3-1.2*3.5米
1)WL-JS1型绝缘伸缩围栏(片式)常规尺寸就是1.25*2.5米的。重量在7KG 侧面带轮子,方便移动。两片围栏之间由警示带连接。
2)WL-JS2 型绝缘伸缩围栏(Φ26mm管式)
红白相间,管的密度比较大,侧面带轮子,两处连接时有一个凹槽挂住的。围栏中间还有一个支撑腿,避免由于长度太长围栏摇晃。【实图参考。】
3)WL-JS3型绝缘伸缩围栏(Φ16mm管式)
带拐弯,适合拐角处用。有两种价格一个是贴反光膜的,另一个是喷漆的。根据客户反映的价格来相应报价。
②不锈钢伸缩围栏/绝缘伸缩围栏 WLD-L-5米 JLD-L-5米
绝缘伸缩围栏有纯绝缘围栏绝缘墩和铁墩两种。这两种价格都相对不锈钢的价格要高。
筒体高度为0.96米,筒体直径为76mm,不锈钢厚度为0.8mm。围栏总高度1米。有客户特殊要求1.2米高的,价格要相应调整。
底墩为直径350mm,纯铸铁铁墩重量为7KG,围栏总重量9KG。
围栏可以伸向四个方向,都可以连接。一般客户说单位为套时,最少是2根为一套。报价时要跟客户说清楚单位是根。
电力
安全围栏
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
台达产品在铁路电力监控系统中的应用
台达产品在铁路电力监控系统中的具体应用
陕西电力企业武斗国家电网 或源于电网体制改革目标不明确
电力企业安全性评价(1)
电力企业安全性评价(2)
工业级无线数据终端 电力级无线数据终端
电力穿管的口诀
电力穿管的口诀
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
2013-8-20 13:23:40
{:soso_e163:}
shandong
