脉冲电磁阀工作原理
查看1779 | 回复3 | 2011-9-14 19:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲电磁阀就是每接到一个脉冲就改变一下状态(导通就变为截止...)
工作原理没有书面介绍,你可以买一个水阀,正向通电导通,反向通电截止,打开看看那些孔就会明白了
电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。
电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
上面说得是电磁阀的普通原理
实际上,根据流过介质的温度,压力等情况,比如管道有压力和自流状态无压力。电磁阀的工作原理是不同的。
比如在自流状态下需要零压启动的,就是通电后,线圈整个把闸体吸起来。
而有压力状态的电磁阀,则是线圈通电后吸出插在闸体上的一个销子,用流体自身的压力把闸体顶起来。
这两种方式的不同之处是,自流状态的电磁阀,因为线圈要吸起整个闸体,所以体积较大
而带压状态的电磁阀,只需要吸起销子,所以体积可以做的比较小。
yhm321 | 2014-9-7 20:30:34 | 显示全部楼层
匿名 haoya | 2011-9-29 06:59:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
星空 | 2011-9-27 07:00:17 | 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好
