标准规范的导线颜色
标准规范的导线颜色
2011-9-14 19:44:38
标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线(保护接地线)用黄绿色。保护接地线接机壳到大地。
发电机的三组线圈如果是Y输出的,则三个端头引出的三根导线就是相线A,B,C。另外从中点引出的一根导线为中线N。这样就构成三相四线制。一般发动机组的外壳四周会打地桩,用导线和外壳连接称地线。为了节省导线也有将中性线和地线短接,将电送到用户后,用户处也打地桩,并将中线连上后再分成两条:中性线和地线。
接地线
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
零线和地线区别
静电防护注意事项
送电线路的基本知识
设计PCB时抗静电放电(ESD)的方法
如何装设接地线
二运电缆从电机侧甩掉后直接将3根火线和地线绑在一起,只启动油泵电机,会出现什么...
井下机电检修,挂设接地线的标准、规则和制度是什么?
井上380v地线电人
接地线的连接和加固
新组装移动站漏电试验不跳闸原因
2015-1-3 23:07:08
2015-1-3 13:14:47
2014-5-25 13:42:56
shandong
